Passive poe в poe 802.3af | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Encefalon
24 Янв 2020
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имеется nanostation m2, к нему надо подключить камеру которая питается по 802.3af. На выходе у наностэйшн passive poe. Достаточно ли будет адаптера INS-8023AF-O между камерой и выходом из наностэйшн м2?
400
Вы не ошиблись?
Он вроде бы делает наоборот. Почему бы Вам не купить просто PoE-инжектор под видеокамеру? Или проблема с розетками?
P.S. https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
и вот: https://dl.ubnt.com/datasheets/instant/instant8023af.pdf официальная документация: обратите внимание в таблице на строки "power input" и "power output"
Все равно у nanostation m2 passive poe - 24 В.
Encefalon
Encefalon
24 Янв 2020
Я так понимаю что этот адаптер как раз и позволяет получить пое 802.3af.
Конечно можно купить отдельный инжектор для камеры. Просто хотелось бы обойтись без лишних проводов, тем более что наностэйшн уже даёт питание по витой паре но только пассивное.
Да и камера уличная, надо тогда в щитке делать ещё одну розетку для подключения инжектора
400
Извините, сбой, посмотрите мой пост восстановленный, выше.
Encefalon
Encefalon
24 Янв 2020
А если через этот адаптер подключить сам наностэйшн то на втором лан порту у него все равно будет пассивный пое или уже 892.3af?
Encefalon
Encefalon
24 Янв 2020
Документацию я видел, думал ошибка. Потому что на англоязычных сайтах везде написано что он конвертирует пассивный пое в активный
400
Нет, это всего лишь "passtrhough", т.е. пропускает питание дальше, а мощность ложится на исходный источник питания (не изменяя тип и образ питания).
"Документацию я видел, думал ошибка. Потому что на англоязычных сайтах везде написано что он конвертирует пассивный пое в активный"
Да тут есть разночтения, но лучше исходить из худшего варианта.
Encefalon
Encefalon
24 Янв 2020
Получается нужно использовать два инжектора, один на наностэйшн и второй для камеры?
А можно использовать инжектор 802.3af для питания наностэйшн и тогда на второму порту тоже будет 802.3?
400
Active PoE не поймет. Лучше всего посмотреть на корпусе или в описании, которое идёт к нему. Например, в линейке unifi бывают фокусы с питанием, в зависимости от времени выпуска модели (с passive poe перевели на active poe).
Дело в том, что active PoE - "умный", он согласовывает параметры нагрузки, а passive PoE - "тупой" просто подал напряжение и всё. Поэтому сомнительно что из passive PoE (обычно 24 В) можно сделать active (обычно 48 В, да еще и микросхему управления впихнуть в такой переходник).
Encefalon
Encefalon
24 Янв 2020
Я сейчас смотрю пое инжектор отдельный, на камеру.
Вот такой вариант u-poe-af
Там в описании четко написано: «Модель обеспечивает выходное напряжение 48VDC @ 0.32A, за счет чего может использоваться совместно с оборудованием имеющим поддержку PoE 802.3af»
Но в разделе Технические Характеристики написано тоже самое что и про ins-8023af-o, а именно:
Вход48 В, 802.3af
Выход18 В, 0.7
Это какая-то ошибка в описании?
400
Не рискуйте. Бывают у и производителя ошибки. Лучше отдельный PoE инжектор.
