U/ISP Design Center | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
U/ISP Design Center
ChangeLog
14 Сен 2022
819
ISP Design Center 1.5.0
Важно:
В этой версии добавлена бесшовная интеграция UISP Network с ISP Design Center, упрощающая расширение сети. Вы можете увидеть подробный финансовый анализ импортированной сети в калькуляторе рентабельности (Profitability).
Улучшения:
  • Улучшена поддержка семейства устройств Wave (Wave AP, Wave Nano, Wave Long-Range).
  • Обновлен калькулятор рентабельности, улучшена синхронизация данных с симуляцией и его структура.
  • Значительно улучшена производительность расчетов покрытия для всех антенн.
  • Обновлена и улучшена функциональность экспорта в KMZ
  • Обновлены и добавлены новые местоположения стоек.
  • Добавлено управление поиском местоположения в полноэкранном режиме.
  • Для устройств LTU добавлена поддержка ширины канала в 60, 80 и 100 МГц.
Дополнительная информация:
Нажмите здесь, чтобы посетить ISP Design Center, или здесь, чтобы просмотреть официальные сведения о ПО. Не стесняйтесь сообщать о любых проблемах связанных с ПО в комментариях. Также можете использовать этот раздел, чтобы поделиться отзывами и пожеланиями относительно ISP Design Center.
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
819
ISP Design Center 1.5.1
Важно:
В этой версии представлено моделирование радиочастотного шума для каналов 5 ГГц - смоделируйте минимальный уровень шума на обеих сторонах канала, чтобы увидеть его влияние на пропускную способность (ползунок работает аналогично тому, как и симуляция дождя). Подсвеченные модели точек доступа с частотой 5 ГГц (т. е. наиболее устойчивые к помехам модели) включают в себя Rocket PRISM и LTU-Rocket.
Улучшения:
  • Добавлен Wave AP Micro из раннего доступа.
  • Обновлены стандарты стран (поддержка LTU 60/80/100, последние правила и т. д.).
  • Поддерживается CPE LTU для PTP.
  • Поддерживается CPE Wave для PTP.
  • Поддерживается airFiber 5XHD как CPE.
  • Улучшения в API и стилях, позволяют сравнивать реальный сигнал/емкость канала с рассчитанным при импорте имитации (будь то из UISP или через виджет на панели инструментов устройства).
  • Улучшен фильтр шума данных LIDAR (на основе стандартного отклонения, что позволяет уменьшить или полностью удалить скачки профиля LIDAR).
  • Автоматически настраивается радиус точки доступа при изменении в ручном режиме.
  • Улучшен импорт UISP, топология и LIDAR.
  • Интегрирован новый магазин и улучшена серверная часть.
Исправление ошибок:
  • Исправлены различные ошибки.
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
819
UISP Design Center 1.7.0
Введение: Fiber Design в UISP Design Center.
Наша команда усердно работала над тем, чтобы предоставить Вам бесплатный инструмент проектирования прокладывания оптоволокна, встроенный в UISP Design Center, который дополнит Ваши беспроводные сети. Это новое дополнение позволяет отображать OLT, оптоволоконные пути, разветвители и ONU. Уровни сигнала рассчитываются автоматически на основе коэффициентов разветвителя, расстояния, направления восходящего/нисходящего потока, модели трансивера и разъемов. Ознакомьтесь с последними обновлениями в Центре дизайна UISP.
Улучшения:
- Добавлен проект прокладывания оптоволокна с предложениями по автоматическому развертыванию оптоволокна для проектирования PON, включая предложения по маршрутизаторам, коммутаторам и разветвителям.
10675
- Просмотр топологии оптоволокна.
10676
- Разбивка расчетов оптоволоконного сигнала.
10677
  • Размещение OLT с конкретными путями к портам PON.
  • Размещение хранилища с помощью сплиттеров.
  • В список устройств добавлены оптоволоконные устройства со спецификацией материалов и калькулятором рентабельности.
Другие важные изменения:
  • Поддерживается импорт проводных устройств из UISP.
  • Расширенный селектор мест со списком точек доступа, доступных для подключения станции.
  • Отображается предупреждение, когда станции не подключаются из-за наклона точки доступа.
  • Множество других исправлений ошибок и улучшений.
Начало работы с Fiber Design:
- Выберите размещение OLT.
10678
- Разместите кластер ONU там, где это необходимо. Это можно использовать для общего планирования высокого уровня или для MDU/MTU с несколькими ONU.
10679
- Для более детального планирования отключите ONU от кластера и разместите его на карте в нужном месте.
10680
- При необходимости измените соотношение делителя (сплиттера) вручную.
10681
- Чтобы вручную добавить ONU, щелкните правой кнопкой мыши на карте, выберите «Add ONU» и подключите к нужному сплиттеру.
10682
- Чтобы подключить новый порт PON, щелкните правой кнопкой мыши на карте, выберите « Add ONU» и подключите напрямую к OLT.
10683
Полезные советы:
  • Щелкните правой кнопкой мыши на маршрут оптоволокна, чтобы создать новый разветвитель или маршрутную точку.
  • Маршрутную точку можно заблокировать, чтобы предотвратить автоматическое перемещение по карте.
  • Если ONU перемещается, оптоволоконный путь иногда автоматически помещается обратно в центр улицы. Лучше всего сначала разместить ONU, а затем при необходимости отрегулировать путь оптоволокна с помощью маршрутных точек.
  • Размещение ONU обычно будет происходить по улице.
