Решено - Ubiquiti Picostation. Перепрошить с Openwrt на AirOs | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Ubiquiti Picostation. Перепрошить с Openwrt на AirOs
13th_worm
26 Дек 2017
Всем привет. Купил б\у Ubiquiti Picostation с инжектором, но зайти не могу в нее. Установлен dd-wrt, но хозяин пароль не помнит? на заводские не сбрасывается. Прошивка не откатывается. Вопрос погуглил. Picostation определяется под ip адресом 192.168.1.1 (параметры на пк ip 192.168.1.254, mask 255.255.255.0). Через командную строку пинг на 192.168.1.1 отправил, пакеты получил. Попробовал через программу tftp2. Не могу определиться с прошивкой. Подскажите какую скачать. Заранее спасибо за ответ
D
Dignato
Guest
Вообще-то с откатом Ubiquiti с dd-wrt на родную прошивку существуют проблемы. Читайте форум dd-wrt.
13th_worm
13th_worm
26 Дек 2017
Упс. Ошибся не dd wrt, a openwrt.
Скачал прошивку xs2.ar2316.v4.0.4.5074
Попробовал через tftp2. Результата нет
P.S. Разобрал picostation. Вроде есть UART или нет?
З.Ы.Ы. UART есть. Через PUTTY подключился, смог зайти в SSH, порт 22, но железка требует ввести пароль который я не знаю. При попытке подключится к tellnet шлет далеко (сетевая ошибка в доступе отказано)
13th_worm
13th_worm
26 Дек 2017
через serial подключиться не получается. Com порт указываю, скорость 115200
13th_worm
13th_worm
26 Дек 2017
Неа, на заводские не получается скинуть
D
Dignato
Guest
"Заводские" - это родные Ubiquiti. Он на них никогда не скинется с DD-WRT. Я про ресет на стандартные настройки DD-WRT. Тогда можно зайти по указанным мною выше логину и паролю - см. пост №6
SepUp
30 Дек 2017
Попробуйте по UART подключится к консоли, прервать загрузку, дальше ввести urescue и по tftp залить прошивку.
Все должно получится
13th_worm
13th_worm
26 Дек 2017
Всем привет. Все! Разобрался! Счастью нет предела! 2шт Ubiquiti Picostation 2 ожили. Удачно перепрошил с Openwrt на AirOs.
Требуется софтина tftp2 и прошивка XS2.ar2316.v4.0.4.5074.150724.1340-8M.bin (нашел единственную прошивку под Ubiquiti Picostation 2. Следующим этапом подключаем убикьют к инжектору и пк.
На сетевой карте прописываем 192.168.1.100. Маска стандартная 255.255.255.0. (эти параметры должны сохранятся до конца процесса прошивки и настройки)
Из убикьюта вытаскиваем провод и вставляем его обратно, когда начнет мигать второй индикатор (индикатор LAN), зажимаем ресет и ждем когда начнут мигать все индикаторы, после отпускаем ресет и заходим в tftp2. По адресу 192.168.1.20 закидываем скачанную версию прошивки и загружаем на убикьют. После tftp2 выдаст сообщение о удачной прошивке, закрываем tftp2 и ждем когда прошивка установится на убикьюте до тех пор пока не загорится только индикатор питания, далее пробуем подключится к убикьюту по адресу 192.168.1.20 через браузер, загрузится airOs, а дальше по мануалу. Всем спасибо за помощь.
