UDM не инициализируется | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
skaisoft
18 Апр 2024
Куплена UDM с очень старой версией. При попытке инициализации не видит интернета. Пробовали
разных провайдеров, с телефона, с мака. Все одно. Позволяет отконфигурировать standalone.
Однако в нем создает просто wifi сеть, не раздавая ip. Соответственно присоединиться и как-то отрулить
не получается. (Не к чему коннектится - нет ip адреса для связи)
В режиме recovery (Web UI)позволяет произвести апгрейд до версии 1.12.38
Далее никакие версии не ставятся. в recovery пишет :
Invalid Firmware : Please choose firmware appropriate for this device.
Дальнейшие изыскания привели к доступу через ssh в recovery mode. Там все настраивается средствами
linux. и шлюз и лан интерфейс работает. раздавал ручками интернет.
Но нужно апгрейдится. Попытка использовать стандартный способ через ubnt-upgrade результатов
не дает:
# ubnt-upgrade -d /tmp/upgrade.tar
ubnt-upgrade: [info] Getting FW file from /tmp/upgrade.tar
DEBUG: check board = 1
DEBUG: check image = 0
DEBUG: write = 0
DEBUG: keep running = 0
DEBUG: debug = 1
DEBUG: check board = 0
DEBUG: check image = 1
DEBUG: write = 0
DEBUG: debug = 1
Firmware file: '/tmp/upgrade-workspace/upgrade.bin'
DEBUG: Firmware version: 'UDM.al324.v2.4.27.c78626a.230119.1411'
DEBUG: Partition: uboot [1]
DEBUG: Partition size: 0x200000
DEBUG: Data length: 1505884
DEBUG: Partition: kernel [2]
DEBUG: Partition size: 0xD00000
DEBUG: Data length: 12759306
DEBUG: Partition: rootfs [3]
DEBUG: Partition size: 0x27500000
DEBUG: Data length: 658677760
DEBUG: found ENDS at 0x281c4d32
DEBUG: Message Digest successfully verified.
ERROR: fw_check_arch failed
помогите. А то жизнь проходит, а UDM умеет только изображать яйцо!
skaisoft
18 Апр 2024
Другую версию пробовали?
конечно. ставятся только те что 1ой серии. но итог один и тот же. при 1ой установке - интернета нет. Хотите стендалоне. Там есть вайфай.
Который не куда не ведет.
Что самое удивительное в установке прописываем ipv4. статику. Потом берем и пингуем статический адрес. Не пингуется. Но это может быть - типа файрволл. Но только и в arp таблице шлюза нет... То есть в реальности интерфейс не работает...
Вы б/у брали или новый покупали? Если новый, то надо было вернуть по гарантии, если б/у, кто-знает, что там накрутили предыдущие владельцы.
skaisoft
18 Апр 2024
Новый покупали на ubnt.su :) Проблема в том, что мы не из Москвы и не из Питера и возиться с отправкой транспортной компанией нет желания, тем более что общение с менеджером остановилось на вопросе - скажите точно к кому и куда должен приехать курьер...
skaisoft
18 Апр 2024
Спасибо, похоже на наш случай, но не совсем, после прошивки 1.12.38 мы никуда попасть не можем кроме рекавери мод, но все равно будем пробовать - по результатам отпишемся.
skaisoft
18 Апр 2024
случай не наш. Там просто веб сервис не запустился. SSH работал. У нас при загрузке ВНЕ РЕКОВЕРИ - нет IP адресов совсем. Не к чему приконектится, нечем порулить. ибо в том случае зашли через ссш и поправили сервисы. У нас такого нет...
Так что хоть чем то порулить можно только с рековери мода. Фирмварь поставить. или еще как из него порулить ос
Разве, что через UART пробовать, но по этому способу у меня документации нет. Как-будто флеш-память/данные повреждены.
