Решено - UDM-SE + U-LTE-Pro нет входящих соединений | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено UDM-SE + U-LTE-Pro нет входящих соединений
SergioL
17 Июн 2023
Добрый день.
Есть задача сделать резервный канал для сервера.
UDM-SE 3.0.18
Network 7.3.83
U-LTE-Pro 6.2.55
канал обновлений Official.
При отключении WAN LTE прекрасно работает, исходящий траффик бегает, скорость хорошая, а вот входящего нет.
В настройках LTE прописан правильный APN для Real-IP.
В правилах PortForwarding Interface стоит "Both".
Но при всём этом входящие куда-то дропаются.
Может какое правило для Firewall Internet In для LTE WAN добавить?
Заранее спасибо.
SergioL
17 Июн 2023
Благодарю за ссылку!
Очень похоже, но в моём случае всё исходящее прекрасно работает и быстро переключается с WAN на LTE и обратно, только входящие блокируются.
А у меня сервер за UDMSE стоит, ему бы входящие обслуживать, а их нет.
Такое ощущение что PortForwarding прописан только для двух WAN, но не для LTE.
Может как-то вручную эти правила поправить?
Какого типа сервер? Предполагается, что UDM-SE это "Ваше всё" для управления сетью. А U-LTE-Pro предназначен только для UDM и USG и работает напрямую с их ядром.
Сделайте бэкап и поэкспериментируйте, хуже не будет.
SergioL
17 Июн 2023
Сервер - простой http и он стоит за UDM-SE, соответственно к нему проброшены входящие порты.
LTE настроен именно на поддержку основной сети, гостевая в случае отключения WAN будет сидеть и ждать. Кстати, очень удобно сделано, чтобы гости траффик не кушали.
SergioL
17 Июн 2023
Не работает только сервер, если стучаться к нему извне через LTE. Если через WAN (при его наличии) - всё работает.
Клиенты внутри сети и сервер видят и в интернет через LTE ходят.
Так у Вас же должен меняться публичный IP, когда переходите на LTE, а DNS будут указывать на старый. Вероятно к серверу никто и не стучится.
SergioL
17 Июн 2023
Естественно он меняется, Я стучусь снаружи на IP от LTE. Бестолку.
А такие же правила в LTE добавить, как и в WAN? Сервер не видит запросы или отвечает не в том направлении?
SergioL
17 Июн 2023
А вот отсюда можно поподробнее? Сервер запросов даже не видит. На странице Port Forwarding можно выбрать Interface WAN1/WAN2/Both. Выбран Both. В Ubuquiti сказали что типа Both и должно работать.
SergioL
17 Июн 2023
Да, про это я в курсе. LTE обслуживает лишь один сегмент сети, где сидит сервер. Для остальных интернет пропадает.
Сегодня ответили Ubiquiti:
Unfortunately, the port forwarding does not work via the ULTE/ULTE-Pro. You can configure it to work via the 2 WANs from within the port forwarding rule.
Так что ждём обновлений...
