Unifi 7 pro, MESH/гостевые сети через VLAN | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
KretoDr
17 Сен 2024
Добрый день уважаемые форумчане и администрация ветки!
Собираюсь сделать первый шаг в сторону оборудования компании Ubiquiti (переход с Mikrotik).
В частности планирую в трехкомнатной квартире построить MESH систему из трех точек UniFi U7-pro (pro MAX). В качестве роутера, на данном этапе остается Mikrotik RB4011.
Ряд вопросов, так как абсолютно не знаком с оборудованием.
  1. Возможность настройки UniFi U7-pro (pro MAX) с помощью софтового контроллера?
  2. Постоянное присутствие в сети контроллера обязательно для обеспечения работы MESH системы из трех точек UniFi U7-pro?
  3. Возможность организации на точках гостевой сети через VLAN?
400
Да, подойдет обычный ПК.
Вроде только для гостевой сети постоянно контроллер в сети должен быть.
Возможно.
P.S.
Почему именно mesh, не хотите провода прокладывать? Каждая mesh точка урезает скороть вдвое.
По сравнению с микротик не лучший выбор по стабильности, багам и возможностям, кроме того с недавнего времени обновление ПО/прошивок в России проблематично.
K
KretoDr
17 Сен 2024
Возможно.
P.S.
По сравнению с микротик не лучший выбор по стабильности, багам и возможностям, кроме того с недавнего сремени обновление ПО/прошивок в России проблематично.
Благодарю покорнейше за ответ!
Наверно не корректно віразился, MESH сеть - имелось ввиду организация бесшовной сети с быстрым роумингом между точками (по памяти это стандарт RKV в Mikrotik это Fast Transition), Все три точки, конечно же, будут соединены кабелем
400
В unifi это есть, если клиент поддерживает.
Если у Вас контроллер будет ПО на ПК, то нужно устройство которое будет DHCP-сервером (контроллер такой функции не имеет) или возможно USG/UXG в качестве шлюза и другой нужной функциональности.
K
KretoDr
17 Сен 2024
И крайний вопрос, порекомендуйте пожалуйста недорогой контроллер для обозначенных целей?
400
Вы же на ПК будет ставить? ПО - бесплатно: https://www.ui.com/download/releases/network-server
Только в системе должна быть одна версия java и разрядность должна совпадать с системой. В зависимости от версии контроллера требуется опрделенная версия java.
