UniFi NeXt-Gen Gateway (UXG-Pro/Lite) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi NeXt-Gen Gateway Firmware 1.13.8
(UXG-Pro)
Важно:
* Эта версия является Release Candidate.
Исправление ошибок:
  • Исправлена проблема с пустой страницой после завершения установки.
  • Исправлен редкий сбой ядра, связанный с портами SFP+.
  • Исправлен редкий случай, когда UXG отображался в состоянии офлайн в приложении Network.
Дополнительная информация:
Зайдите по SSH в UXG-Pro и выполните команду (замените firmware_url на ссылку указанную ниже):
ubnt-upgrade firmware_url
Контрольная сумма:
md5: a65ba53f6f209b4cf10c19ec7f0ffe8
sha256: f63da4db3344697f3aca476a073ed9925e61cf0fbce4ae18a029fb57fda8b470
Ссылки:
UXG-Pro
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Next-Generation Gateway Pro 3.1.11
(UXG-Pro)
Важно:
Улучшения:
  • Улучшен процесс настройки.
  • Повышена стабильность.
Исправление ошибок:
  • Исправлена высокая загрузка ЦП, вызванная Traffic Identification.
  • Исправлена проблема с таблицей маршрутизации, когда обе глобальные сети сконфигурированы в одной и той же подсети.
  • Исправлена проблема, из-за которой ограничение MSS не применялось к исходящему трафику шлюза.
  • Исправлена проблема, из-за которой QoS в WAN1 влияло на трафик WAN2.
  • Исправлена невозможность обновления с 1.13 до 3.1.
Ссылки:
UXG-Pro
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Next-Generation Gateway Pro 3.1.15
(UXG-Pro)
Важно:
Улучшения:
Исправление ошибок:
  • Исправлена проблема с настройкой параметров DNS.
  • Исправлена проблема, из-за которой локальный доступ к внутренней сети был невозможен через VPN-подключения Teleport/L2TP.
Ссылки:
UXG-Pro
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
Новый UXG-Lite
Важно:
Представлен Gateway Lite: мощный и сверхкомпактный независимый шлюз с набором расширенных функций маршрутизации, VPN и безопасностью нового поколения:
  • Полная гигабитная маршрутизация IPS/IDS*, обеспечивающая до 10-кратной повышеннной производительности по сравнению с исходным шлюзом безопасности (USG);
  • (1) порт GbE WAN;
  • (1) порт GbE LAN;
  • Питание от USB-C;
  • Компактный размер, идеально подходит для размещения на рабочем столе;
  • Управляется с помощью Cloud Key, UniFi Network Server или Official UniFi Hosting.
*Также известно как «Suspicious Activity» в сети UniFi.
10639
10640
10641
10642
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Next-Generation Gateway Pro 3.1.16
(UXG-Pro)
Важно:
  • Эта версия является Release Candidate.
  • В UniFi NeXt-Generation Gateways 3.1.16 добавлена поддержка прокси-сервера IGMP на UXG-Lite.
Улучшения:
  • [UXG-Lite] Добавлена поддержка прокси-сервера IGMP.
Исправление ошибок:
  • Исправлена проблема, из-за которой трафик не направлялся через интерфейс VPN, если сконфигурирован Traffic Route.
  • [UXG-Lite] Исправлена некорректная работа Hairpin NAT.
Ссылки:
UXG-Lite
UXG-Pro
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Gateways 3.2.15
(UXG)
Важно:
  • В UniFi Gateways 3.2.15 добавлена поддержка DNS Shield и повышена стабильность.
DNS Shield
DNS Shield обеспечивает конфиденциальность и безопасность DNS-трафика, шифруя его с помощью DNS over HTTPS (DoH).
Улучшения:
  • Добавлен DNS Shield. Требуется Network Application 7.5+ или новее.
  • Добавлена поддержка имен хостов для IPsec Site-to-Site VPN. Требуется Network Application 7.5+ или новее.
  • Повышена стабильность RADIUS.
  • Улучшено обнаружение отключения WireGuard VPN для мобильных устройств.
  • Улучшена совместимость подключения SFP с модулями, у которых нет подходящей EEPROM.
  • [UXG-Lite] Повышена пропускная способность выгрузки при подключении к определенным сервисам GPON.
  • Suricata обновлен до 6.0.12.
  • Уменьшено использование памяти Suspicious Activity, Content Filtering и Ad Blocking.
Исправление ошибок:
  • Исправлена проблема, из-за которой адрес IPv6 терялся после изменения интерфейса, до следующего RA.
  • Исправлена невозможность запуска службы RADIUS в некоторых случаях.
  • Исправлена проблема с DNS-серверами для VPN-клиента. Это относится к функции VPN-клиента, а не к добавлению клиентов на VPN-серверы.
  • Исправлена проблема, из-за которой серверы были недоступны для VPN-клиента из-за неправильных сертификатов. Это относится к функции VPN-клиента, а не к добавлению клиентов на VPN-серверы.
  • Исправлена проблема, из-за которой маршрут по умолчанию отсутствовал при использовании статического IP-адреса на порту WAN.
  • Исправлена проблема, из-за которой IGMP Proxy «ломался» после повторного подключения PPPoE.
  • Исправлена проблема, из-за которой Policy-Based Routes (Traffic Routes) не действовали для существующих подключений.
  • Исправлена проблема, из-за которой Policy-Based Routes (Traffic Routes) конфликтовали с Content Filtering.
  • Исправлена невозможность просмотра статистики DPI для сетей с большим количеством клиентов.
  • Исправлено неожиданное поведение при наличии нескольких Traffic Rules, блокирующих один и тот же домен.
  • Исправлена невозможность установить IPsec Site-to-Site VPN в некоторых случаях.
  • Исправлена проблема, из-за которой Jumbo Frames пересылались на порты LAN, даже когда Jumbo Frames отключены.
  • Исправлена проблема, из-за которой ограничение PPPoE MSS терялось во время инициализации.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Suspicious Activity не работало при включении Jumbo Frames.
  • Исправлена ошибка, из-за которой IPsec Site-to-Site не работал после миграции из USG в UXG.
  • Исправлена потеря IP-адреса локальной сети при изменении настроек Single Network.
  • Исправлена проблема с установкой Site-to-Site VPN при включенном Ad Blocking.
  • Исправлена невозможность установить сеанс SSH при использовании ui/ui в качестве учетных данных.
  • Исправлена ошибка проверки RADIUS, когда пароль заканчивался обратной косой чертой.
  • Исправлена ошибка конфигурации шлюза при включении ограничений по стране (Country Restrictions).
  • [UXG-Pro] Исправлено отображение «Plug in cable» на сенсорном экране при использовании PPPoE.
  • [UXG-Pro] Исправлено отсутствие IP-адреса локальной сети на сенсорном экране на форме настройки.
Ссылки:
UXG-Lite
UXG-Pro
