Доступны следующие приложения:
UniFi Network 7.2.91
UniFi Protect 2.1.2
UniFi Talk 1.17.2
UniFi Access 1.4.5
UID Agent 1.49.4+1951
Улучшения:
- Добавлена проверка электронной почты при создании учетной записи в пользовательском интерфейсе во время установки.
- В ОС UniFi добавлены уведомления о проблемах с жестким диском.
- Добавлены наглядные иконки для UID и Connect во время восстановления из резервной копии.
- Добавлена поддержка удаленного (remote) системного журнала.
- Добавлены лимиты памяти для приложения Network.
- Добавлена поддержка балансировки нагрузки.
- Улучшена совместимость с модулем UACC-CM-RJ45-MG.
- Повышена стабильность обновления прошивки из пользовательского интерфейса.
- Повышена стабильность speedtest.
- Улучшен пользовательский интерфейс при установке и обновлении приложений.
- Повышена стабильность подключения по удаленному доступу.
- Повышена производительность DPI.
- Восстановление локальных резервных копий ограничено только той же моделью консоли.
- Восстановление резервной копии пропустит восстановление расписания резервного копирования, если удаленный доступ отключен.
- Подставляется предыдущая информация о подсети при обнаружении её во время установки.
- Блокируются действия по отключению питания или перезагрузке консоли в ОС UniFi при установке и обновлении приложений.
- Отображается срок службы SSD в ОС UniFi (для устройств с SSD).
- Автоматически определяется скорость соединения для портов SFP+.
- Suricata обновлен до версии 6.0.5.
Исправление ошибок:
- Исправлена выдача неправильного списка резервных копий конфигурации после передачи прав владельца консоли.
- Исправлено неточное преобразование часового пояса, вызывавшее проблемы с расписанием для запланированных правил трафика.
- Исправлено отображение ложного экран «insert network cable» на LCM при использовании только WAN2 (SFP+).
- Исправлена проблема с отключением Bluetooth во время настройки при клонировании MAC-адреса с помощью мобильного приложения.
- Исправлена ошибка конфигурации шлюза при использовании Jumbo Frames и настройке порта 9 на LAN.
- Исправлена не работавшая после переназначения портов WAN балансировка нагрузки.
- Исправлено отображение неправильного IP-адреса WAN в настройках ОС UniFi после переназначения портов WAN.
- Исправлено состояние гонки при настройке Honeypot.
- Исправлена проблема с кэшем DNS (dnsmasq) при использовании PPPoE.
- Исправлены неверные дата и время для последней резервной копии в облаке.
- Исправлена ротация журналов брандмауэра.
- Отображается правильный IP-адрес в UOS при использовании PPPoE.
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях страница топологии не работала.
Известные проблемы:
- Автосогласование может не работать при использовании модуля UACC-CM-RJ45-MG. Вместо этого поставьте фиксированную скорость.
Инструкция по обновлению вручную:
- Зайдите по SSH в UDM-SE и используйте команду для обновления (замените <firmware_url> ссылкой ниже):
ubnt-systool fwupdate <firmware_url>
Контрольная сумма UDM-SE:
md5: f0c3eb2f339535beb1e8903eb0552247
sha256: 40408c6e46d2215227b1ee46bca104fb27cbedded031b164c35277c533ccb6d
Ссылки:
UDM-SE
UniFi Protect 2.1.2
UniFi Talk 1.17.2
UniFi Access 1.4.5
Улучшения:
Исправление ошибок:
Известные проблемы:
Ссылки:
UDM-SE
