UniFi Protect Application 2.2.2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ChangeLog
14 Сен 2022
796
Улучшения:
  • Web UI: добавлена возможность экспорта покадрового видео.
  • Web UI: добавлена возможность отключения анализа данных (аналитики движения), чтобы снизить нагрузку на систему в больших сетях.
  • Web UI: разрешен экспорт клипов короче 30 секунд на странице воспроизведения.
  • Web UI: повышена производительность потоковой передачи при использовании Auto Quality.
  • Web UI: улучшена прямая трансляция при подключении камеры к медленному Wi-Fi.
  • Web UI: добавлено больше информации о WiFi в беспроводную камеру.
  • Web UI: улучшено поведение прямой трансляции в Safari.
  • Web UI: небольшие улучшения в пользовательском интерфейсе.
  • Web UI: отображается иконка SSD, если в UDM-SE/UDR не вставлен HDD/SD-карта.
  • Уменьшено время запуска видео для беспроводных камер.
  • Уменьшено использование памяти приложением.
  • По умолчанию Liveview отображается с дочерней консоли.
  • На LCM отображаются объединенные консоли.
  • System: Улучшен процесс обновления прошивки камеры.
  • Streaming: Уменьшено время запуска потоковой передачи.
Исправление ошибок:
  • Web UI: исправлено переключение ориентации камеры при включенном автоповороте.
  • Web UI: исправлены некоторые проблемы с интерфейсом, когда датчик движения не обнаружен.
  • Web UI: исправлена проблема, из-за которой прямые трансляции не перезапускаются после повторного установления соединения.
  • Web UI: исправлена проблема «Not scheduled to record» при просмотре детектированных событий только на странице «Playback».
  • Web UI: исправлена перезагрузка страницы при переходе от «Event Player» к «Playback».
  • Web UI: исправлено позиционирование камеры во время загрузки снимка .
  • Web UI: добавлены отсутствовавшие настройки ИК для старых моделей камер.
  • Web UI: исправлено неточное определение занятости хранилища.
  • Web UI: исправлена проблема, из-за которой не отключался звук у G4 Doorbell Pro.
  • Web UI: исправлена проблема, из-за которой видеопотоки перезапускались при раздвигании видео в реальном времени.
  • Web UI: исправлена ошибка, из-за которой видеопотоки не запускались при переключении между камерами в режиме воспроизведения.
  • Web UI: исправлена ошибка, из-за которой кнопки «prev/next» не работали во всплывающем проигрывателе.
  • Web UI: отображается правильная модель устройства на странице воспроизведения.
  • Web UI: отображается сообщение об ошибке, если имя группы не введено.
  • Web UI: отображается только одно всплывающее уведомление при удалении нескольких событий обнаружения.
  • Web UI: если имя не добавлено, область просмотра имеет название по умолчанию.
  • Web UI: отключена кнопка загрузки для удаленных (deleted) диапазонов при воспроизведении.
  • Устранена проблема, из-за которой неуправляемая камера могла привести к перезапуску приложения.
  • Устранена проблема, из-за которой ползунок масштабирования не обновлялся при изменения масштабирования PTZ с помощью сочетаний клавиш.
  • Исправлены редкие сбои приложения.
  • Исправлена невозможность удаления отмеченных клипов (с детектированными событиями).
  • Исправлено округление значения уведомлений UP-Sense.
  • Исправлена ошибка, из-за которой встроенное ПО камеры не обновлялось при использовании канала выпуска версий «Release Candidate».
  • Исправлена ошибка, приводившая к повреждению базы данных после некорректного закрытия консоли.
  • Исправлена ошибка, которая не позволяла экспортировать видео для второго (secondary) NVR при удаленных подключениях.
  • Исправлена ошибка, из-за которой «Recovery code» для некоторых камер не менялся.
  • Smart Detect: отрегулировано положение наложения в соответствии с размером теплового контура.
  • Smart Detect: исправлен артефакт миниатюры.
  • G4-PTZ: уменьшена чувствительность управления панорамированием/наклоном.
  • G4-Instant: исправлена проблема с «хлопающим» звуком.
  • Streaming: исправлена проблема со слишком высоким битрейтом при использовании Auto Quality.
  • Исправлены другие ошибки и повышена стабильность.
Дополнительная информация:
Если возникают какие-либо проблемы с этой версией, обратитесь в нашу службу поддержки по адресу help.ui.com.
