UniFi Switch (USW) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
UniFi Switch (USW)
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Switch 6.4.18
Важно:
* Эта версия является Release Candidate.
Улучшения:
[USW] События о сбое PoE добавляются в системный журнал.
[USW] Улучшено планирование извещения устройств.
[USW] Улучшено определение URL-адресов для доменного имени IPv6.
[USP-RPS] Улучшено обнаружение включения питания RPS.
[USW-Flex] По умолчанию включен режим PoE-инжектора.
[USW-Pro-Aggregation] Увеличена очередь сообщений и улучшена обработка критических секций.
Исправление ошибок:
[USW] Исправлено переопределение URL-адреса сообщения URL-адресом по умолчанию.
[USW-PoE] Исправление: невозможно было разблокировать порт после отключения защиты порта (port-security).
[USW-PoE] Исправлена неправильная скорость порта, если порт входящий в LAG не используется.
[USW-PoE] Исправлено отсутствие считывание счетчика ошибок TX/RX.
[USW-Pro] Исправлен некорректный экран активации RPS, когда RPS не подключен.
[USW-Pro] Исправлена проблема с отслеживанием DHCP в Logitech Harmony Hub в версии 6.3.14.
[USW-Flex] Исправлено: выходная мощность составляла всего 5 Вт при питании через PoE+.
[USW-Flex] Исправлен переход точки доступа в режим низкой производительности при подключении к порту PoE+.
[USW-Lite-8-PoE] Исправлено, что PD (подача питания) не включается снова, когда выбрано «Cycle PoE» во время перезапуска коммутатора.
[USW-Enterprise-8-PoE] Исправлено нахождение устройства в офлайн режиме после обновления собственной VLAN в профиле порта (восходящей линии связи) коммутатора.
Дополнительная информация:
  • Встроенный дисплей устройства может стать черным или не отвечать в течение ~10 минут после обновления прошивки, т.к. происходит обновление LCM.
  • Все URL-адреса используют HTTPS.
  • Измените URL-адреса на HTTP для устройств, на которых выполняется более ранняя прошивка, или если дата неверна (например, если устройство не может подключиться к NTP-серверу).
  • Приветствуются любые отзывы, в том числе и об успешном обновлении устройства. Пожалуйста, включайте в сообщение следующие данные:
  • Версия Network Application.
  • Версии прошивок (предыдущая и текущая).
  • Модель[и] устройства.
Ссылки:
US-8/16/24/48/###W/USW-Industrial/USC-8|md5sum|sha256sum
US-L2-POE|md5sum|sha256sum
US-16-XG|md5sum|sha256sum
US-XG-6POE/USW-Pro/USW-Pro-POE/USW-Enterprise-24-PoE|md5sum|sha256sum
USW-Pro-Aggregation/USW-Enterprise-48-PoE/USW-EnterpriseXG-24|md5sum|sha256sum
USW-Aggregation|md5sum|sha256sum
USW-Flex-XG/USW-Enterprise-8-PoE|md5sum|sha256sum
USW-Flex/USP-RPS|md5sum|sha256sum
USP-PDU-Pro|md5sum|sha256sum
USW-16/24/48-POE/USW-24-48/USW-Lite-8/16-POE/USW-Mission-Critical|md5sum|sha256sum
USW-Multi|md5sum|
sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Switch 6.5.32
Важно:
Улучшения:
Обновлен логотип загрузочной анимации для моделей USW-Pro, USW-Enterprise и USW-PoE, USW-MC, USP-RPS и USP-PDU-Pro.
[USW-Flex] Добавлена поддержка «Cycle PoE Power» во время перезапуска.
[USW-Flex-XG] Улучшена совместимость с определенными клиентскими сетевыми адаптерами.
[USW-Pro] Отфильтровываются неверные показания датчика температуры.
Исправление ошибок:
Исправлен неверный запрос мощности RPS в USW-Pro-Aggregation и USW-Enterprise-24-PoE.
Исправлено неправильное предупреждение о мощности RPS на LCM при восстановлении питания от сети переменного тока.
[USW-Flex-XG] Исправлена проблема, приводившая к потере пакетов и нестабильному сетевому соединению.
[USW-Enterprise-8-PoE] Исправлено отключение устройства из-за множества файлов «oops».
[USW-Enterprise-8-PoE] Исправлена ошибка, из-за которой клиент с MAC-адресом в белом списке не мог получить доступ к Интернету при подключении к другим портам коммутатора.
  • Чтобы обновить устройства, измените канал выпуска прошивки в приложении UniFi Network на Release Candidate.
  • Если захотите вернуться к официальным обновлениям, снова измените канал выпуска на Official.
  • Версия предыдущей прошивки.
Ссылки:
USW-Multi|md5sum|
sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
Прошивка USW-Flex-Mini 2.0.0
Улучшения:
  • Улучшена обработка пакетов LLDP.
Исправление ошибок:
  • Исправлена ошибка, из-за которой управление штормом неправильно обрабатывало неизвестный многоадресный трафик.
Ссылки:
USW-Flex-Mini
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Switch 6.5.59
Важно:
Улучшения:
Улучшена периодическая проверка работоспособности порта RPS.
Уменьшено использование ЦП, когда экран находится в состоянии ожидания.
Повышена стабильность автоматического определения скорости SFP при 1 Гбит/с.
Повышена скорость обновления IP-адреса консоли на сенсорном экране.
Увеличен лимит фиксированных IP-адресов до 512 для сетей L3. В предыдущих версиях предел был 64.
Переработан экран обновления тачскрина.
[USC-8] Повышена точность топологических соединений.
[USW-Enterprise-8-PoE] Улучшен алгоритм управления вентилятором при использовании модуля RJ45 SFP.
[USW-Enterprise-8-PoE] Улучшена совместимость SFP модуля.
[USW-EnterpriseXG-24] Улучшен алгоритм процесса мониторинга, для избегания проблем с отключением устройства.
[USP-PDU-Pro] Повышена стабильность показаний мощности переменного напряжения.
[USP-PDU-Pro] Добавлена защита от перегрузки по мощности в розетке, когда энергопотребление достигает установленного предела.
Исправление ошибок:
[USC-8] Исправлена ошибка, из-за которой статистика интерфейса SNMP не работала.
[USW-Flex-XG] Исправлено ограничение исходящей скорости.
[USW-Enterprise-8-PoE] Исправлена ошибка, из-за которой успешно аутентифицированные клиенты 802.1x получали IP-адрес из резервной VLAN.
[USW-Enterprise-48-PoE] Исправлено неправильное считывание PoE после выключения питания в некоторых случаях.
[USW-PoE] Исправлена ошибка, из-за которой клиент с ошибкой аутентификации 802.1x не мог получить IP-адрес из резервной VLAN.
[USW-PoE] Исправлена проблема с переадресацией PTP/SSDP при включенном отслеживании IGMP.
[USW-48-PoE] Исправлено: пакеты mDNS не пересылались после отключения отслеживания IGMP.
[USW-Pro] Исправлено отсутствие ведение журнала состояния порта.
[USP-PDU-Pro] Исправлено неправильное значение напряжения на выходе при отключении питания.
  • Встроенный дисплей устройства может стать черным или не отвечать в течение ~10 минут после обновления прошивки, т.к. происходит обновление сенсорного экрана.
  • Версия предыдущей прошивки Switch.
  • Модель[и] коммутатора.
  • Версия Unifi Network.
Ссылки:
USP-RPS-Pro|md5sum|sha256sum
USW-Multi|md5sum|sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Switch 6.6.53
Важно:
Улучшения:
  • Повышена точность сенсорного экрана.
  • Обновлено изображение AR на сенсорном экране.
  • Устранено время простоя при подключении клиента во время настройки NTP.
  • Из информации о модуле SFP удалены: напряжение, ток, температура и мощность, если они не поддерживаются им.
  • [USW-Enterprise-24/48-PoE] Повышена пропускная способность U6-LR.
  • [USW-Pro] Уменьшена задержка DHCP, когда DHCP Snooping включен без DHCP Guarding.
  • [USW-PoE] Удалены вводящие в заблуждение оповещения Spanning Tree в системном журнале, если STP отключен.
  • [USW-Aggregation] Улучшен механизм автоматического определения скорости соединения.
  • [USW-Flex-XG] Отключен энергоэффективный Ethernet 802.3az (EEE).
  • Удалены ненужные сообщения об ошибках dec_payload в системном журнале.
Исправление ошибок:
  • [USW-Pro-Aggregation] Исправлена проблема, из-за которой устройство могло зависать, когда включен IGMP Snooping.
  • [USW-Aggregation] Исправлена ошибка, из-за которой сенсорный экран несколько раз становился черным во время подключения (адоптации).
  • [USW-Aggregation] Исправлена проблема с соединением при изменении скорости порта на UDM-Pro или UDM-SE.
  • [USW-Enterprise-8-PoE] Исправлена «стоимость» пути RSTP для скорости порта 2,5G.
  • [USW-Flex] Исправлена ошибка, из-за которой SNMP сообщал о другом времени безотказной работы.
  • [USW-Flex] Исправлен неправильный порт восходящей линии связи после изменения профиля порта или сети управления.
  • [USW-PoE] Исправлена ошибка, из-за которой прошедшие проверку подлинности клиенты не получали IP-адреса DHCP при подключении к многохостовому порту 802.1x.
  • [USW-PoE] Исправлено неожиданное увеличение памяти в некоторых случаях.
  • [USW-PoE] Исправлены проблемы SNMP с серверами Zabbix.
  • [USW-Pro-8-PoE] Исправлена проблема, из-за которой клиенты L3 не могли получить доступ к сети, если включен IGMP Snooping.
  • [USW-Pro-8-PoE] Исправлен спам в журнале запросов DHCP в интерфейсе управления.
  • [USW-Enterprise-48-PoE] Исправлена проблема, из-за которой устройство могло потерять свой статический IP-адрес.
Ссылки:
USW-Pro-8-PoE|md5sum|sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Switch 7.0.25
Важно:
Эта версия предназначена только для коммутаторов USW-Pro-Max.
Ссылки:
USW-Pro-Max/USW-Pro-Max-PoE|md5sum|sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Switch 7.0.33
Важно:
  • Эта версия является Release Candidate.
  • UniFi Switch 7.0.33 улучшает совместимость c модулями SFP и доступен только для коммутаторов USW-Pro-Max.
Улучшения:
  • Улучшена совместимость с модулями SFP.
Ссылки:
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Switch 6.6.61
Важно:
Улучшения:
[USW-Pro-Aggregation] Повышена стабильность соединения 25G.
Исправление ошибок:
[USW-Enterprise-8-PoE] Исправлен DHCP-сервер L3, который не работал, когда включено DHCP Snooping.
[USW-Industrial] Исправлена ошибка, из-за которой управление потоком не включалось, несмотря на его включение.
  • Встроенный дисплей устройства может стать черным или не отвечать в течение ~10 минут после обновления прошивки, т.к. происходит обновление микропрограммы сенсорного экрана.
Ссылки:
USP-PDU-Pro/USP-PDU-HD|md5sum|sha256sum
USW-16/24/48-POE/USW-24-48/USW-Lite-8/16-POE/USW-Mission-Critical | md5sum | sha256sum
USW-Multi | md5sum | sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Switch 7.0.44
Важно:
  • В UniFi Switch 7.0.44 добавлена поддержка глобальных правил ACL на коммутаторах L3.
Улучшения:
  • Добавлена поддержка глобальных правил ACL. Для этого требуется Network Application 8.1.113 или новее.
  • На сенсорный экран добавлена новая форма текущего использования PoE.
  • Добавлено состояние PoE Off на сенсорном экране.
[USW-Pro-Max] Добавлена поддержка Port Locating на сенсорном экране.
[USW-Enterprise-8-PoE] Повышена стабильность устройства после инициализации конфигурации.
[USW-Pro-Aggregation] Повышена стабильность соединения SFP28 для портов с ручной установленной скоростью 25 Гбит/с.
[USW-Gen1/USW-Pro] Улучшено использование ЦП при пересылке трафика PTPv2.
[USW] Увеличено максимальное количество групп LAG.
Исправление ошибок:
- Исправлен неожиданный спам в журналах, связанный с проверками памяти.
[USW-Enterprise-24-PoE] Исправлена проблема, из-за которой беспроводные клиенты не могли совершать роуминг, если на порту, к которому подключена точка доступа , включена функция «Restricted by MAC ID».
[USW-Pro-Max] Исправлена ошибка, из-за которой Etherlighting не работал, если скорость порта составляла 10 Мбит/с.
[USW-Pro-Max] Исправлена проблема, из-за которой маршрутизация в другие сети L3 могла не работать после перезагрузки.
[USW-Pro-Max] Исправлена ошибка, из-за которой собственная VLAN порта не работала, если настроены параметры VLAN Magic.
[USW-Pro] Исправлено случайное зависание устройства во время обновления прошивки.
[USW-Enterprise-8-PoE] Исправлена неверная стоимость пути (path cost) STP при работающем режиме STP.
[USP-PDU-Pro] Исправлено отсутствовавшее отображение энергопотребления на портах, к которым подключены устройства с низким энергопотреблением.
Известные проблемы:
  • На коммутаторах USW-Pro-Max может наблюдаться медленное увеличение объема памяти; это будет исправлено в следующем выпуске прошивки.
Ссылки:
USW-Pro-8-PoE/USW-Pro-Max-24-48-POE/USW-Pro-Max-24-48|md5sum|sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Switch Ultra 1.1.11
Важно:
  • В UniFi Switch Ultra 1.1.11 добавлена поддержка пользовательских профилей портов/тегов VLAN на портах коммутатора.
Улучшения:
  • Добавлена поддержка пользовательских профилей портов/тегов VLAN. Требуется Network Application 8.1.107 или новее.
  • Улучшена отчетность по восходящей линии связи.
  • Повышена отказоустойчивость устройства.
  • Повышена устойчивость адоптации устройств.
  • Обновите устройства, изменив канал выпуска прошивки устройства в приложении UniFi Network на Release Candidate.
  • Если Вы хотите вернуться к официальной версии после обновления, измените канал выпуска обратно на Official.
Ссылки:
USW-Ultra - USW-Ultra-60W - USW-Ultra-210W|md5sum|sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi Switch 7.0.50
Важно:
Улучшения:
[USW-Pro-Max] Уменьшена задержка при настройке режимов Etherlighting. Требуется Network Application 8.1.122 или новее.
Исправление ошибок:
[USW-Pro-Max] Исправлена проблема, из-за которой использование памяти медленно увеличивалось с течением времени.
[USW-Pro-Aggregation] Исправлена проблема, из-за которой коммутатор переставал передавать трафик между VLAN при большой нагрузке.
[USW-Pro-Aggregation] Исправлена проблема, из-за которой внесение изменений в подготовку занимало больше времени при отключении защиты от петель на агрегированных портах.
  • Порты Etherlighting вашего устройства могут отключиться примерно на 5 минут после обновления прошивки для обновления самого Etherlighting.
Ссылки:
