Usg не стартует. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Usg не стартует.
workubnt
25 Мар 2018
354
94
Не стартует web и ssh. 192.168.1.1. Не открывается, один раз стартанул и опять брякнул.
Usb флешки ставил разные и оригинал и нонейм, так же kingston dtse9 16gb.
imageusb так себе, руфусом хотя-бы стартует, выдаёт 192.168.66 и 192.168.1.1. Web и ssh, так и нет. Горит просто белый цвет.
Консоль есть если что. И она работает. И образы вроде как работают.
Может что вписать.
Какие ещё бывают поломки кроме usb.
workubnt
workubnt
25 Мар 2018
354
94
Unifi geteway 3
Если дать команду info
zhenyat
3 Сен 2021
120
29
Может что вписать.
Вы бы не могли более внятно сформулировать ваш вопрос:
  • так все таки что за устройство?
  • зачем вы ставите флешки? и куда? - в usg-3p её вообще некуда вставлять, а в usg-pro-4 usb порт вроде как для красоты "будущего использования"
workubnt
workubnt
25 Мар 2018
354
94
Voip который.
После команды info
Unifi geteway 3
Если вы откройте usg, там есть usb порт, с usb stik ом. На которую можно записать прошивку.
Edgerouter lite если открыть тоже есть usb с флешкой. И тоже прошивка на usb.
workubnt
workubnt
25 Мар 2018
354
94
https://dl.ui.com/datasheets/unifi/UniFi_Security_Gateway_DS.pdf - этот (который не pro)? И USG 3P тоже не имеет usb порта.
Web интерфейс вроде у них отсутствует, через контроллер пробовали? ssh может по умолчанию заблокирован.
Web interface есть. Там ввод днс и ип. И адопт контролера.
399
workubnt
workubnt
25 Мар 2018
354
94
USG под рукой нет. А
я думаю Вы и сами нашли - ожидает адоптации.
Часто жалуются на питание, но вряд ли Ваш случай.
нет проблема в другом. не пойму в чем.
он с компьютере не виден
а внутри dhcp ловит от интернета и присваивает его
но внутри ping 8.8.8.8 нету
не находит хост
не могу понят в чем дело.
workubnt
workubnt
25 Мар 2018
354
94
Ifconfig eth2 поднял 192.168.1.1 так же как как на eth1, подключил провод к eth2, set-inform дал без http 192.168.1.100. Полнялся интерфейс на 1 минуту. Опять лёг. Если вбивать set-inform http://192.168.1.100:8080/inform
Даже не хочет.
workubnt
workubnt
25 Мар 2018
354
94
на лан1 192.168.1.100 /255.255.255.1 192.168.1.1 dns 192.168.1.1 1.1.1.1
ван - без провода.
192.168.1.100 поднял unifi (pc)
через console port
(обновил Актуальную прошивку, через кастыли, роутер-в-роутере появился пинг 8.8.8.8, потом сбросил set-default)
и отредактировал
config.boot
sudo su
vi /config/config.boot
в нем добавил где нужно dns
name-server
192.168.1.1 127.0.0.1
gui {
http-port 80
https-port 443
older-ciphers enable
изначально было только :
gui {
https-port 443
завел пока из под старой оригинально флешки
образом USG-4_2_0-shipped.img.bz2 - balenaEtcher (очень быстро создается) руфус,win32дискманагер, imageusb, перепробывал, так себе.
белена здесь лучше
буду пробывать kingston на 14 гигов. посмотрим что будет.
так же тормозит 192.168.1.1
через раз есть доступ к web или это у всех.
workubnt
workubnt
25 Мар 2018
354
94
на Kingston DataTraveler SE9 (dtse9)работает значительно быстрее.
версию v4.4.41.5193700 накатил. (быстрее, чем UGW3.v4.4.56.5449062.tar)
манипуляции которые я проводил постом раньше не делал. все-таки надо иметь еще один роутер чтобы стартануть из подругой подсети чтоб pingонуть 8.8.8.8
макcимум что я сделал и не сказал постом выше, это то что sudo su, затем mca-cli, и там уже upgrade <firmware_url>
ну и всякие set-inform из под webа 192.168.1.1
на реддите и офф.комьюните - Kingston DataTraveler SE9 - что на ней не работает.
100% говорю что работает. (билайне продаются)
workubnt
workubnt
25 Мар 2018
354
94
Да.
