Время от времени отваливается точка loco m5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
bulka58807
19 Мар 2015
17
Ну всё-таки, смените заводской адрес (IP). Возможны проблемы, из-за поведения такого рода пользователей, которые его не меняют, возможно кто-то то же не стал менять адреса по умолчанию и включил. В результате станция начала путаться.
Спасибо, поменял адреса, настроил Ping Watchdog. Пока два дня работает без зависания!
Пожалуйста отпишитесь о результатах, еще через неделю хотя бы :)
Next
20 Янв 2019
11
Здравствуйте.Я тут впервые так что извините если что не так.Приобрёл 2 локи м5 ,настроил все вроде нормально( с сайта настраивал ) .Сигнал хороший(горят все лампочки) и непонятно с чего ,внезапно пропадает связь(по wi-fi) между точками приходится (AP) снимать и заново настраивать по другому ну ни как не получается(перезагрузка ,сброс настроек на заводские кнопкой).Подскажите в чём может быть проблема? Может слово волшебное есть какое нибудь.Блин 3 раза уже перенастраивал.
Next
20 Янв 2019
11
Настройки сбиваются?
На S нет.На AP скорее всего да. Т. к. не могу зайти в настройки ,Пробую по заводским настройкам (перед этим перенастраиваю IP адрес и шлюз в сетевой карте ноутбука)зайти ,тоже никак.После чего сбрасываю кнопкой и захожу по заводским настройкам .
Попробуйте поменять местами и если 14 дней с момента покупки не прошли, будет проще заменить на другую.
Next
20 Янв 2019
11
Перенастроил ещё раз.Хлопотно местами менять.Но если снова отвалится то точно поменяю или сдавать пойду.Вот что получилось.Может убавить малость?
Попробуйте фиксированный канал и его ширину вручную установить. Мощность сигнала конечно многовата, для дистанции в 300 м. CCQ у Вас достаточно высок, так что видимо деревья не очень-то и мешают. Можно обновить прошивку (последняя версия XW 6.1.9), но если собираетесь возвращать, то лучше этого не делать.
Next
20 Янв 2019
11
Не успел ничего сделать.Прошло где то часа 3 или 5 Всё снова отвалился мост.Попробую завтра поменять местами .
Какие Варианты ещё :
1.поменять местами.(завтра поменяю)
2.Сдать обратно .(неохота).
3. ???
С питанием проблем нет? Если PoE проверьте качество кабеля. Возможно, но маловероятно, какое-либо промышленное оборудование, в момент включения/выключения даёт помеху или по сети или по эфиру.
Next
20 Янв 2019
11
Кабель UTP 5e проложен в кабель канале с кабелем напряжение 220V(это по точки AP) сечение кабеля не более 3-х квадратов(точнее не скажу) но кабель там не один(разводка).Расстояние небольшое 1.5м ( POE + силовой кабель в кабель канале) и столько же до роутера. Возможна в этом причина?Хотя камера тоже с POE и такой же кабель проходит проблем не наблюдал.
Next
20 Янв 2019
11
Вроде понял в чём беда. Настроенные оба устройства работают нормально.Но когда кабель AP(схема выше) подсоединяю к роутеру,настройка сбивается у AP на заводские ,соответственно приходится нести где есть интернет и заново настраивать(но бывают исключения).Подскажите пожалуйста что нужно сделать что бы всё стабильно работало и был интернет.
В дополнение вышесказанному :Кабель за экранировал и проложил в другой кабель-канал,устройства поменял местами полностью.
Кабель подсоединяю к свичу tp-link настройки тоже сбиваются на заводские(связи нет) ,но настраиваю без проблем на месте и мост работает, камеры все показывают.
Next
20 Янв 2019
11
Подскажите пожалуйста что нужно сделать что бы всё стабильно работало не отваливались точки и был интернет. Как только кабель в любое устройство втыкаешь, настройки меняются на заводские и алгоритма ни какого нет!
P/S. И не нужно убирать посты.Я же ничего грубого не высказываю.
В Вашем профиле есть сообщение о причине удаления поста. (Не спорьте с модераторами, это правило есть на любом форуме).
По сути, раз Вы сразу в нескольких темах пишите http://www.ubnt.su/forum/threads/sbrasyvaetsja-na-zavodskie-nanostation-m2.2197/#post-38105 там есть советы и ответы.
Next
20 Янв 2019
11
Советов и ответов ни в одной теме нет.А ваш ответ :"Был случай когда обычный компрессор (небольшой), расположенный рядом с оборудованием - вызывал ресет у микроконтроллера, по эфиру. Развязка по питанию была и очень хорошая." Вообще не в тему .Нет компрессоров,нет пром.оборудования.Есть IP камеры ,видеорегистратор,холодильник Рознлев финский хороший.Объясняю ещё раз, сбой идёт в настройках.Только всё настроишь ,камеры принтер,ноутбук-всё работает по WI-FI .Алгоритма нет .Могут настройки на заводские слететь сразу даже не успев настроить,а может через час или 5 часов и неважно где находится устройство .Будьте так любезны объяснить и помочь по существу а не пургу нести.
С момента как я обратился к Вам ,тему просмотрели примерно около 200 раз.из них сколько было потенциальных покупателей?Я предполагаю достаточно.Тут ума много не надо что бы понять ,в случае проблемы(а они стабильно возникают с данным оборудованием) решать придётся самому.
Если Вы покупали у нас, напишите на почту с указанием счета или чека, и с указанием проблемы (в этом случае заявка будет обязательно рассмотрена), в противном случае можете заказать платную помощь.
