Решено - Wi-Fi в квартиру на AmpliFi HD Router | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Wi-Fi в квартиру на AmpliFi HD Router
Zenw1e
8 Дек 2022
17
Ребят, всем привет.
Заказал и поставил клиенту новую штуку домой - WiFi маршрутизатор AmpliFi HD Router вместо его старого TP-LINK TL-WR841N, быстро настроил, все стало гуд, 5 Ггц сеть, в 5 метрах от роутера скорость по спидтесту выдаёт около 94 мбит/с входящей и около 85 мбит/сек исходящей, но стоит зайти в дальние комнаты клиента - сигнал вообще пропадает, неужели такие толстенные стены? Видимо, да...
Ситуацию немного спасает репитер Tp-Link RE200, установленный "на пол пути" в дальние комнаты, таким образом, удаётся получить 10 мбит/сек входящей и около 7 мбит/сек исходящей скорости в дальних комнатах, что как-бы "такое себе"...
Вопрос: изменится ли ситуация, если заказать, например, два родные репитера AmpliFi HD Point и расставить их по дальним комнатам? Или хватит одного вместо TP-Link RE200? Или вообще нет смысла?
Стоимость этих репитеров, конечно, космос, 21к за один...
Z
Zenw1e
8 Дек 2022
17
Смысл, наверное есть, т.к. родные повторители должны лучше работать, но вот если проблема в стенах, то они не сильно помогут.
Ну вот и я о том же. Хотя, у TP-LINK RE200 мощность передатчика всего 100 МВт, а у родных репитеров - 398 МВт, в 4 раза мощнее, значит в теории должно быть всяко лучше, но как будет на практике....не хочется рисковать 21к
Разрешенная максимальная мощность для 5ГГц внутри помещений - 200 мВт. Если скорость клиентов устраивает, то конечно не стоит рисковать деньгами. А старый tp-link сколько давал в дальних комнатах?
Z
Zenw1e
8 Дек 2022
17
1) cтарый роутер TP-LINK TL-WR841N (2,4 ГГц only) давал в коридоре+зале около 25-28 мбит/сек входящей и около 25 мбит/сек исходящей, в дальних же комнатах репитер TP-LINK RE200 также давал где-то 7-10 мбит/сек входящей и 7-8 мбит/сек исходящей.
Заменив главный роутер TP-LINK TL-WR841N (2,4 ГГц only) на AmpliFi HD Router, мы получаем сеть 5 ГГц стабильно дающую в коридоре+зале около 94 мбит/с входящей и около 85 мбит/сек исходящей, но дальние комнаты так и остались на 7-10 мбит/сек входящей и 7-8 мбит/сек исходящей, которые отдаёт репитер TP-LINK RE200.
Так репитер уже был и остался старый. Имеет смысл, сначала его попробовать переместить по помещению, может найдется позиция получше. А так, действительно имеет смысл купить родной репитер.
Z
Zenw1e
8 Дек 2022
17
Пробовали перемещать в другую позицию старый репитер, не помогло, стены у клиента мощные, толстые.
Надо проверять, так и не скажешь, если клиента такая скорость устраивает - то так и оставить. Да и лучше не рисковать с покупкой, если не будет возможности в другое место её пристроить.
Z
Zenw1e
8 Дек 2022
17
Да, согласен.
Клиент от покупки репитера AmpliFi отказался, в общем, в виду его дороговизны, пока будет обходиться "как есть".
