Доброго времени суток. Прошу помощь т.к. уже задолбала ситуация.
Имеем: Провайдер АИСТ г. Самара соединение PPTP + 2 станции NS5 в "мосте"+роутер (кабель от провайдера на крыше 9 этажки далее мост на 300метров и собственно роутер).
Проблема: Постоянно отваливается соединение между провайдером и первой точкой. Если я удаленно первую перезагружаю то инет поднимается и хорошо работает от 20 минут до 2-3 дней. Грешил на роутер keenetic. Поменял на asus N18u. Проблема осталась. Напрямую подключал без роутера. Тоже самое. Думал перегружаю торрентами. Пробовал 100Гб скачивать без проблемм, а не качаю ничего может отвалится. При этом до первой точки в "мосту" достукиваюсь всегда (даже когда инет отвалился). Скорость при этом в районе 50-70Мб/с. Подключать провод в другой порт точки пробовал. Тоже не помогло.
