EdgeRouter8 начал резать скорость на 100mb/s | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
3,00 звёзд 1 Голос
Juri4
26 Авг 2018
Приветствую уважаемых форумчан!
Ни с того ни с сего EdgeRouter8 начал резать скорость на 100mb/s.
Скорость по тарифу 300mb/s по кабелю в обход роутера 300.
что настроено:
bridge1 wan и eth7 - для iptv
ppoe на bridge1
bridge2 ppoe и остальные eth
пробросы портов
ipsec
кажется еще dhcp сервер
в какой-то момент заметил что скорость упирается в сотку - проверил и правда сотка.
пригласил ростелекомовцев - проблема в оборудовании, что с ним делать не знают.
обновил прошивку с 1.9.х до 1.10.10 - не помогло.
Может кто подтолкнет в правильном направлении.
J
Juri4
26 Авг 2018
hwnat включен почти для всего
еще заметил ping напрямую без роутера 1-2 через роутер 6-9
J
Juri4
26 Авг 2018
qos - отсутствует
А вот что такое DPI - не знаю
workubnt
25 Мар 2018
347
91
Traffic Analysis, дпи который. Qos поставил бы, но дело не в нем. Я как понимаю pppoe? Mtu значение? Причин много, может кабель, в админке хоть кабель зелёный? Или оранжевый? Как вариант сохранить настройки, сбросить, настроить только подключение с провайдером, остальное не трогать, по дефолту как говориться. Если так же откатиться к своим настройка.
J
Juri4
26 Авг 2018
Индикаторы зеленые
Traffic analysis отключил - не помогло.
PPoE
mtu 1492
workubnt
25 Мар 2018
347
91
1500-8= 1492
mtu 1492
(The reason for this is that a PPPoE frame takes an extra 8 bytes off the standard Ethernet MTU of 1500. )
TCP MSS clamping 1452?
(вкладка Wizard - TCP MSS clamping)
mtu 1492 - 40 = 1452
(By default the MSS is MTU minus 40 byes (TCP and IP headers) )
Вот думаю скорее всего это hwnat, надо поиграться с настройками вам. qos. Удалить там старый образ на er-8. Причин много может быть. Может сам РТ не договаривает, надо бы взять другой роутер и проверить саму линию. Если с другим норм, значит настройки.
http://www.dslreports.com/speedtest - скрин бы глянул
J
Juri4
26 Авг 2018
mtu был 1400 - поправил- ничего не изменилось.
Покрутил hwnat - тоже ничего не изменилось.
Через полчасика попробовал - скорость поднялась до 140 пинг 2
Прямое подключение к компу дает скорость 300/300
ТЕСТ скорости
workubnt
25 Мар 2018
347
91
BufferBloat и Quality - так себе B и A.
если поставить qos - будет А+.
mtu 1492 и TCP MSS clamping 1452
Где-то в настройках неправильно что то, и еще кабель бы от роутера к пк проверить. На пк 1гб в лане?
J
Juri4
26 Авг 2018
Сделал полный сброс. и основную настройку.
Скорость поднялась до 280 на 280
упирается в загруженность процессора - как видно из моррды роутера.
