Как настроить airRouter HP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Igor Sunne
2 Апр 2013
Здравствуйте. Давайте здесь выкладывать свои проблемы с настройками этого роутера.
У меня возникла проблема. Ввожу все настройки, но мой провайдер не видит этого оборудования. Это уже третий роутер у меня, и проблем с настройками и подклюючениями не было. Может я забыл где галочку какую поставиль. Провайдер http://www.asteis.net/i.php?p=3
Насколько я понимаю проблема в том, что ваш провайдер применяет для подключения PPTP, а роутер этого не умеет, у него только PPPoE. А это разные технологии.
Поправьте если я не прав.
I
Igor Sunne
2 Апр 2013
К провайдеру я подключаюсь по кабелю, используя статический айпи с дээнэсами...... А есть варианты решения?
А адрес где берете? И куда вводите? сделайте снимки побольше - не виднож нифига.
И что значит не видит?
От вас запросы уходят?
ksv2002
16 Апр 2013
Добрый день !
То же столкнулся с AirRouter HP.
В наличии: сам роутер в комплекте, заведенная в помещение витая пара от провайдера ( http://runet-net.ru/), логин и пароль на PPPOE, ну ещё ноут с Win7 x64 с "получить адрес ip автоматически" и так же DNS.
Хочу добиться: получить инет от провайдера и раздать его по 4-м портам и wi-fi от роутера.
Первым делом подключил ноутбук напрямую к паре, сессия pppoe поднялась, инет есть.
Подключаю (правильно, как указано на корпусе вход-линия) грозозащиту Info-Sys РГ6 (https://www.wmd.ru/products/rg6.html ибо часть пути витая пара от провайдера идет по фасаду здания), после неё инжектор питания для роутера, потом- сам роутер.
Настраиваю WIRELESS - сложностей не встретил. Затем NETWORK:
Вроде бы то же - всё просто, но нет - не работает. Не поднимается pppoe сессия.
Переставляю аналогично на линию с провайдером "Ростелеком" ( сменив только логин и пароль)- роутер запускается всё чудесно - по сетевым портам и wi-fi идет раздача инета.
Меняю логин и пароль на исходный и возвращаю на первого провайдера. Сессия pppoe поднимается - инет то есть то нет....какие то перебои...
Подключаю опять ноутбук на прямую - всё работает...
Помогите - как его дальше настраивать ?
