как перегрузить удаленно ubnt | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Жека
23 Авг 2013
12
Ooops, you have encountered the error, which could not be handled gracefully.
Try refreshing the page, or else you will be redirected to the main page in a few seconds. If you are not redirected, then please click the following link: Main
при настройке наника вот такая фигня часто вылазит... приходится шагать до бс....и путем отключения питпния сбрасывать эту фигню...можно как то сбрасывать зависание удаленно?
megazlodey
15 Мар 2013
15
А что именно надо понимать под "ubnt"? Если клиентские наностейшены, то их на месте надо настроить и все, если это точки доступа типо рокет м5 и м2 они на блоке питания ребутаются , вопрос сам по себе не совсем чотко поставлен, наностейшены тоже можно перегрузить - у них в меню такая функция есть, но нада ИП знать
Ж
Жека
23 Авг 2013
12
да наник локо м5 ... перегрузить нужно удаленно.. при входе по айпишке на наник пишит упсы... раньше легко было перегрузится......пришел вытянул пое и вставил все перегрузилось ... и заходишь норм... а ща нет ключей от крыше де стоит бс
U
Guest
Пробуйте настраивать в ослике ИЕ. Там таких траблов не вылезает.
Ж
Жека
23 Авг 2013
12
ослик хз что это через ие зашел все также.....что не у кого таких траблов не было?
U
Guest
был такой ослик иа, друг медведя винни.
а этот наш тормознутый друг ie, поэтому ослик ие.
попробуйте перевести девайс в режим прошивки, залить новую и будет вам ок.
Ж
Жека
23 Авг 2013
12
ладно с этим ясно... вообщем этот баг вылазит...когда что то меняешь в настройках и сохраняешь...и не даешь ему время перегрузится ...даешь ему новую команду... прошивка 5.5.3....
тут ещё вот в чем проблема ...по настройкам в гугле я нашел только сами настройки в меню... уже со временем.. когда перешел с м2 на м5 , узнал что выставляются наники только в вертикальном положении... выставил 63-68 (вертикал \ гор.) где то почитал что лучше свети на одинаковые цифры... шумы 89-90дби......
теперь такие вопросы..
действительно лучше свести оборудование до 68-68(но опять иногда скачит +-3) ccq 90 +- 5, аирмакс квэлити 80-90, капасити 50-65% широта 40 герц ,расстояние 2.5 км...
при скач торента скорость прыгает туда сюда... 500 кб до 7 мб...
что посоветуете... мб аирмакс вырубить...?
Test1k
1 Июн 2015
Если еще актуально, столкнулся с такой де проблемой, решил через putty, протокол SSH, порт оставляем по умолчанию (22) и вводим ИП пушки, при подключении вылетает окно с подтверждением, нажимаем ОК, далее логин и пароль пушки, после чего вводим команду reboot и все, gg wp izi katka =)
Нужно сменить прошивку на более свежею, по всей вероятности у вас 5.5.3.
