Консультация по выбору оборудования для 2х провайдеров | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Freel_Freel
16 Июн 2025
11
Добрый день!
Необходимо консультация по замене старого USG 3P на более производительное и настраиваемое.
Устройство прекрасно работает, по появилась идея которую на нём не реализовать. А именований возможно делать port forward с двух интернет провайдеров.
Схема:
Port forward работает только на один WAN, через CLI возможно сменить провайдер но так же только на одного.
auto-firewall disable
hairpin-nat enable
lan-interface eth1
rule 3001 {
description Transmission
forward-to {
address 192.168.88.203
original-port 51413
protocol tcp_udp
wan-interface eth0
Подскажите, для моей задачи с двумя провайдерами - Ubiquiti Cloud Gateway Ultra подойдёт или что-то схожего ?
Спасибо
445
Пишут: "Порты: Один из портов устройства можно переназначить в интерфейсе UniFi Network из LAN в качестве второго WAN-порта (WAN2)."
F
Freel_Freel
16 Июн 2025
11
Проблема не в переназначении LAN порта в WAN порт, а в том что имея два активных подключения по WAN1 и WAN2 я могу только с одного WAN пробрасывать порты в LAN. А хочется к примеру открыть ssh порт на обоих WAN1 и WAN2 портах.
445
Ну говорят, что для каждого WAN надо писать правило. Тогда будет работать.
F
Freel_Freel
16 Июн 2025
11
В настройках Unifi Network 9.5.21, выбора WAN интерфейса нет (
Да и вопрос не об этом, а о такой возможности у Ubiquiti Cloud Gateway Ultra.
    136,2 KB · Просмотры: 113
445
"Подключите кабель второго провайдера в порт №4 на устройстве UCG-Ultra.
Откройте веб-интерфейс управления вашей сети и перейдите в раздел Settings (Настройки) > Internet (Интернет).
Нажмите кнопку добавления нового подключения (или выберите существующий неактивный интерфейс/порт 4).
Назначьте порт как WAN2 (Secondary)."
