Loco M2 как выносная антенна для подключения к DIR-300 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
vea
23 Окт 2013
Всем привет!
Задача - расширить зону приема WiFi
Интернет раздает AP DIR-300 с хорошей внешней антенной.
В идеале - нужен режим репитера, но и как выносная антенна тоже пойдет
Пытаюсь подлючиться к AP как клиент(Station) . Локо видит DIR-300, но подключения не происходит (индикаторы WLAN не горят).
Пробовал уже много раз
Вот и возник вопрос - это вообще возможно?
Спасибо!
update
В логах полно
Mar 28 11:23:28 UBNT user.info syslog: Trying to associate with 00:0c:33:30:32:d0 (SSID='dd-wrt' freq=2462 MHz)
Mar 28 11:23:30 UBNT user.info syslog: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Mar 28 11:23:32 UBNT user.info syslog: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Mar 28 11:23:33 UBNT user.info syslog: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Mar 28 11:23:35 UBNT user.info syslog: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Mar 28 11:23:37 UBNT user.info syslog: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Mar 28 11:23:38 UBNT user.info syslog: Authentication with 00:0c:33:33 2:d0 timed out.
причем ноутбук с настройками из wpasupplicant_WPA-PSK.conf прекрасно соединятся с AP
Обновил прошивку до 4.3 - никакого эффекта.
Пробовал менять WPA2 на WPA и WEP - ничего
Born
11 Июл 2013
162
airmax на первой вкладке часто забывают отключить, а вообще лучше прикладывать скрин настроек
V
vea
23 Окт 2013
AirMax: Disabled
Скрины прикладываю.
Main
Wireless
Network
Пробовал запускать wpa_supplicant -ddt ...
но ничего не прояснилось
Код:
/bin/wpa_supplicant -ddt -D wext -i ath0 -c /etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf
1364470198.653366: Initializing interface 'ath0' conf '/etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
1364470198.655657: Configuration file '/etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf' -> '/etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf'
1364470198.656275: Reading configuration file '/etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf'
1364470198.657733: ap_scan=2
1364470198.658086: fast_reauth=1
1364470198.658261: Line: 4 - start of a new network block
1364470198.658668: BSSID - hexdump(len=6): 00 0c 43 30 52 d0
1364470198.659192: ssid - hexdump_ascii(len=6):
     64 64 2d 77 72 74                                 dd-wrt
1364470198.663450: auth_alg: 0x1
1364470198.663817: group: 0x10
1364470198.664092: proto: 0x2
1364470198.664312: key_mgmt: 0x2
1364470198.664528: pairwise: 0x10
1364470198.664808: scan_ssid=1 (0x1)
1364470198.665057: priority=1 (0x1)
1364470198.665333: PSK (ASCII passphrase) - hexdump_ascii(len=10): [REMOVED]
1364470199.652197: PSK (from passphrase) - hexdump(len=32): [REMOVED]
1364470199.655106: Priority group 1
1364470199.657492:    id=0 ssid='dd-wrt'
1364470199.659816: Initializing interface (2) 'ath0'
1364470199.664493: SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=21 WE(source)=18 enc_capa=0xf
1364470199.667306:   capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf
1364470199.670518: WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5
1364470199.674012: Own MAC address: dc:9f:db:52:00:00
1364470199.676481: wpa_driver_wext_set_wpa
1364470199.679179: wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
1364470199.682211: wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
1364470199.684880: wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
1364470199.687704: wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
1364470199.690418: wpa_driver_wext_set_countermeasures
1364470199.692879: wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
1364470199.695316: RSN: flushing PMKID list in the driver
1364470199.697922: Setting scan request: 0 sec 100000 usec
1364470199.704783: EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
1364470199.707288: EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
1364470199.709661: EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
1364470199.712471: EAP: EAP entering state DISABLED
1364470199.714942: Added interface ath0
1364470199.718234: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364470199.720844: Wireless event: cmd=0x8b06 len=8
1364470199.810188: State: DISCONNECTED -> SCANNING
1364470199.812947: Trying to associate with SSID 'dd-wrt'
1364470199.817340: Cancelling scan request
1364470199.821848: WPA: clearing own WPA/RSN IE
1364470199.824639: WPA: No WPA/RSN IE available from association info
1364470199.827057: WPA: Set cipher suites based on configuration
1364470199.829406: WPA: Selected cipher suites: group 16 pairwise 16 key_mgmt 2 proto 2
1364470199.831962: WPA: clearing AP WPA IE
1364470199.834217: WPA: clearing AP RSN IE
1364470199.836619: WPA: using GTK CCMP
1364470199.841116: WPA: using PTK CCMP
1364470199.845633: WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
1364470199.850300: WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
1364470199.853431: No keys have been configured - skip key clearing
1364470199.855815: wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
1364470199.858279: State: SCANNING -> ASSOCIATING
1364470199.860766: wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
1364470199.863201: WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
1364470199.865737: wpa_driver_wext_associate
1364470199.870119: Setting authentication timeout: 60 sec 0 usec
1364470199.874749: EAPOL: External notification - EAP success=0
1364470199.877320: EAPOL: External notification - EAP fail=0
1364470199.879723: EAPOL: External notification - portControl=Auto
1364470199.882826: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364470199.885323: Wireless event: cmd=0x8b06 len=8
1364470199.887766: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364470199.890268: Wireless event: cmd=0x8b1a len=14
1364470200.207786: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364470200.210430: Wireless event: cmd=0x8b19 len=8
1364470200.217197: Scan results did not fit - trying larger buffer (8192 bytes)
1364470200.226631: Received 6294 bytes of scan results (18 BSSes)
1364470200.229784: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
1364470200.720207: EAPOL: disable timer tick
1364470201.957701: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364470201.960338: Wireless event: cmd=0x8b19 len=8
1364470201.966763: Scan results did not fit - trying larger buffer (8192 bytes)
1364470201.976111: Received 6294 bytes of scan results (18 BSSes)
1364470201.979039: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
1364470203.796086: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364470203.796656: Wireless event: cmd=0x8b19 len=8
1364470203.800990: Scan results did not fit - trying larger buffer (8192 bytes)
1364470203.807071: Received 5358 bytes of scan results (15 BSSes)
1364470203.807664: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
.587139: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
.589703: Wireless event: cmd=0x8b06 len=8
.592243: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
.594681: Wireless event: cmd=0x8b1a len=14
.680307: Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
.683317: Added BSSID 00:00:00:00:00:00 into blacklist
.687215: No keys have been configured - skip key clearing
.689782: State: ASSOCIATING -> DISCONNECTED
V
vea
23 Окт 2013
А теперь логи немного изменились (причину не знаю. разве что холодный рестарт)
Код:
1364469197.088265: Initializing interface 'ath0' conf '/etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A' bridge '
N/A'
1364469197.090094: Configuration file '/etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf' -> '/etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf'
1364469197.090567: Reading configuration file '/etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf'
1364469197.091907: eapol_version=1
1364469197.092173: ap_scan=1
1364469197.092260: fast_reauth=1
1364469197.092344: Line: 4 - start of a new network block
1364469197.092686: ssid - hexdump_ascii(len=6):
1364469197.093139: proto: 0x2
1364469197.093456: key_mgmt: 0x2
1364469197.093646: pairwise: 0x10
1364469197.093758: scan_ssid=1 (0x1)
1364469197.093952: priority=1 (0x1)
1364469197.094088: PSK (ASCII passphrase) - hexdump_ascii(len=10): [REMOVED]
1364469199.163451: PSK (from passphrase) - hexdump(len=32): [REMOVED]
1364469199.164145: Priority group 1
1364469199.164349:    id=0 ssid='dd-wrt'
1364469199.164449: Initializing interface (2) 'ath0'
1364469199.166390: SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=21 WE(source)=18 enc_capa=0xf
1364469199.166824:   capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf
1364469199.167697: WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5
1364469199.168908: Own MAC address: dc:9f:db:52:1d:a8
1364469199.169126: wpa_driver_wext_set_wpa
1364469199.169425: wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
1364469199.170553: wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
1364469199.170908: wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
1364469199.171338: wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
1364469199.171747: wpa_driver_wext_set_countermeasures
1364469199.171904: wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
1364469199.172007: RSN: flushing PMKID list in the driver
1364469199.172238: Setting scan request: 0 sec 100000 usec
1364469199.177397: EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
1364469199.177569: EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
1364469199.177630: EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
1364469199.178109: EAP: EAP entering state DISABLED
1364469199.178348: Added interface ath0
1364469199.179369: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364469199.179605: Wireless event: cmd=0x8b06 len=8
1364469199.239625: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364469199.239902: Wireless event: cmd=0x8b06 len=8
1364469199.240151: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364469199.240318: Wireless event: cmd=0x8b04 len=12
1364469199.240509: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364469199.240653: Wireless event: cmd=0x8b1a len=14
1364469199.280188: State: DISCONNECTED -> SCANNING
1364469199.280370: Starting AP scan (specific SSID)
1364469199.280449: Scan SSID - hexdump_ascii(len=6):
1364469199.280757: Trying to get current scan results first without requesting a new scan to speed up initial association
1364469199.284913: Scan results did not fit - trying larger buffer (8192 bytes)
1364469199.306522: Received 4805 bytes of scan results (14 BSSes)
1364469199.307134: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
1364469199.309598: Selecting BSS from priority group 1
1364469199.309837: Try to find WPA-enabled AP
1364469199.309910: 0: 00:0c:43:30:52:d0 ssid='dd-wrt' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x11
1364469199.310410:    selected based on RSN IE
1364469199.310564:    selected WPA AP 00:0c:43:30:52:d0 ssid='dd-wrt'
1364469199.310714: Try to find non-WPA AP
1364469199.311194: Trying to associate with 00:0c:43:30:52:d0 (SSID='dd-wrt' freq=2462 MHz)
1364469199.313479: Cancelling scan request
1364469199.315633: WPA: clearing own WPA/RSN IE
1364469199.316194: RSN: using IEEE 802.11i/D9.0
1364469199.318452: WPA: Selected cipher suites: group 16 pairwise 16 key_mgmt 2 proto 2
1364469199.318783: WPA: clearing AP WPA IE
1364469199.318935: WPA: set AP RSN IE - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
1364469199.319547: WPA: using GTK CCMP
1364469199.430906: WPA: using PTK CCMP
1364469199.433101: WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
1364469199.435341: WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
1364469199.436030: No keys have been configured - skip key clearing
1364469199.436106: wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
1364469199.436288: State: SCANNING -> ASSOCIATING
1364469199.436396: wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
1364469199.436510: WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
1364469199.436755: wpa_driver_wext_associate
1364469199.439563: Setting authentication timeout: 10 sec 0 usec
1364469199.441977: EAPOL: External notification - EAP success=0
1364469199.442183: EAPOL: External notification - EAP fail=0
1364469199.442284: EAPOL: External notification - portControl=Auto
1364469199.442630: RSN: Ignored PMKID candidate without preauth flag
1364469199.443134: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364469199.443338: Wireless event: cmd=0x8b06 len=8
1364469199.443467: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364469199.443609: Wireless event: cmd=0x8b04 len=12
1364469199.443773: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364469199.443918: Wireless event: cmd=0x8b1a len=14
1364469199.949938: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364469199.965756: Wireless event: cmd=0x8b19 len=8
1364469199.969839: Scan results did not fit - trying larger buffer (8192 bytes)
1364469199.975482: Received 4805 bytes of scan results (14 BSSes)
1364469199.975881: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
1364469199.978136: Selecting BSS from priority group 1
1364469199.978334: Try to find WPA-enabled AP
1364469199.978405: 0: 00:0c:43:30:52:d0 ssid='dd-wrt' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x11
1364469199.978633:    selected based on RSN IE
1364469199.978697:    selected WPA AP 00:0c:43:30:52:d0 ssid='dd-wrt'
1364469199.978884: Try to find non-WPA AP
1364469199.978945: Already associated with the selected AP.
1364469199.979195: RSN: Ignored PMKID candidate without preauth flag
1364469200.180218: EAPOL: disable timer tick
1364469201.815726: RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1143 ([UP][RUNNING])
1364469201.815962: Wireless event: cmd=0x8b19 len=8
1364469201.820476: Scan results did not fit - trying larger buffer (8192 bytes)
1364469201.826146: Received 4805 bytes of scan results (14 BSSes)
1364469201.826534: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Но хотя пишет
ничего подобного нет
а цепляетесь как? просто вводите ssid или через Lock AP? Должно работать. Я к dir-330 цеплялся.
Попробуй режим Station WDS
да и в WIRELESS SECURITY тип шифрования и пароль должны быть как на точке доступа.
V
vea
23 Окт 2013
Попробовал WDS - без изменений
По поводу шифрования - вот настройки AP
Как я понимаю, это соответствует настройкам моего Loco.
Хотя я пробовал не только WPA2-AES, но и просто WPA2
V
vea
23 Окт 2013
попробуйте всетаки wpa2-enterprize и TKIP
Вы знаете, с ДИР-300 НРУ соединилось - с тем же порядком действий. Разница только в режиме шифрования (ВЕП)
Пока не знаю что думать.
И возник вопрос - когда я на вкладке Нетворк ставлю ДХЦП, что это означает для Локо в режиме Станция? Он получает адрес по ДХЦП? Как тогда я могу узнать его адрес, чтобы администрировать? Не буду же я пинговать всю подсеть.
Насколько я читал, Станция - это прозрачный мост, и как он может иметь отдельный адрес?
Для меня схема была такой - Лосо-Станция работает как внешняя антенна, подключаясь к АР только по требованию с ноута, подключенного к Локо по езернету.
Но когда я ставлю ДХЦП, он спокойно подключается к АР (видно по индикаторам) - и соответственно получает _свой_ айпишник. Затем dhclient eth0 на ноуте, подключенном к Локо через езернет - все проходит отлично и есть интернет. То есть в работе 2 айпишника, правильно?
Проясните пожалуйста!
e-limonow
21 Сен 2013
а ты в настройках dhcp на dir300 пропиши выдачу определённого ip по mac локо и тогда локо всегда будет иметь один и тот же ip.
с остальным не подскажу, сам на твоём уровне познаний сети :)
Даже в режиме AP если ставите dhcp локо (как и др. устройства) получает IP с раздающего устройства. Узнать можно если зайти на dir-300 и в разделе где настройки dhcp будут все устройства которые получили адреса. И как вам уже сказали, можно на дире адрес для локо зарезервировать на постоянку.
