mesh на точках AC | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
mesh на точках AC
dengus17
14 Июн 2023
Добрый день!
Подскажите можно ли поднять сеть на точках не Mesh, а на AC Pro в режиме mesh?
Опыт с Enable wireless uplink имеется, но только с одной точкой AC Pro у которой ethernet не работает на обоих портах, только POE питание. Так вот эта точка подключается к другой точке как к аплинку.
Но, возможно ли построить сеть из нескольких точек и только одну подключить к сети, остальные через wireless uplink?
242
Каждая mesh(НЕ) точка снижает стабильность, а также приводит к снижению производительности почти на 50%. По этой причине для mesh(НЕ) точки доступа рекомендуется не более двух переходов (до 2-ух точек). Это рекомендация для НЕ mesh устройств.
Mesh устройства (которые конкретно спроектированы для этого) как правило имеют дополнительный радио модуль 5ггц для сопряжений между точками.
D
dengus17
14 Июн 2023
На точках UniFi Flex HD, UniFi 6 Mesh я так понимаю и надо поднимать сеть? Без подключения к сети на меш точках, а только POE питание поднять сеть возможно? Как минимум одну точку подставить с подключением к сети, остальные меш, запитанные локально каждая от инжекторов.
Большинство точек (без приставки Mesh), в последних прошивках, могут организовывать wi-fi канал между собой, чтобы не использовать кабель. НО! только один канал, либо downlink, либо uplink. Mesh может до четырех каналов одновременно. Также, больше четырех подряд точек в одной цепочке, производитель не рекомендует.
D
dengus17
14 Июн 2023
а если не цепочка, а звездой, когда каждая точка будет как минимум две-три видеть?
