Mesh PRO в помещении из металла | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
toha0165
19 Май 2020
14
Добрый день. Используем точки доступа Mesh PRO на складах, есть чердачные помещения,которые построены металлическими балками и обшиты профлистом. Площадь помещения порядка 50 кв.м, постоянно теряется wi-fi сигнал. Может кто сталкивался с таким, как решили проблему.
Обычно в таких случаях увеличивают количество точек и размещают так, что бы меньше мешали стены. На каждую "комнату" по точке.
T
toha0165
19 Май 2020
14
В этом помещении размещена отдельная точка, но связь пропадает, не стабильный сигнал. Может есть еще какое либо оборудование предназначенное для таких помещений?
Wireless uplink'ком подключена? Если проводом можно заменить на более мощную.
Например: http://www.ubnt.su/ubiquiti/unifi-ac-lr.htm , https://dl.ubnt.com/ds/uap-beaconhd_ds,
несколько мощнее.
Уточните, Вы мощность на текущей до максимума выкрутили? И теряется сигнал от точки или точка устройства не видит? Если второе, то тут заменой не решить.
T
toha0165
19 Май 2020
14
несколько мощнее.
А вот теперь стало еще интереснее. Подскажите где это можно выкрутить до максимума? Устройство точку видит, но сигнал теряет периодически.
T
toha0165
19 Май 2020
14
В контроллере выбираете точку и в свойствах, config -> radios можно выбрать мощность авто, низкая, средняя, высокая.
Я так понимаю это параметр Transmit Power, установил на максимум, проверим. Спасибо.
T
toha0165
19 Май 2020
14
К сожалению проблема не решилась, что можете посоветовать еще?
А не пробовали временно другой точкой заменить? Может в ней дефект или в кабеле и питании?
