Добрый день, коллеги. Накопился ряд вопросов, хотел бы посоветоваться.
Ситуация:
Имеется мост из пары NanoBridge M5-25. Первая тарелка стоит на крыше 20 этажки, в режиме AP SOHO Router (192.168.1.210), поднимает PPPoE сессию. Вторая тарелка на крыше частного дома, в режиме Station (192.168.1.16). Дистанция 1700м. Со стороны ST в доме имеется роутер Zyxel Keenetic Giga II (192.168.1.1), плюс домашний парк техники (три компа и смартфон).
Задача:
Завести интернет с моста в роутер, чтобы соответственно полноценно раздать внутри дома. В идеале, через WAN порт роутера, прописаться по статике.
Проблемы:
Если я подключаю Station кабелем напрямую в комп, и прописываю на компе в шлюз айпишник от AP то комп получает этот интернет в идеальном виде. В роутер по такой же схеме прописаться почему-то не получается. Получаю красное сообщение что 192.168.1.210 is not reachable, т.к. он уже занят неким BRIDGE0.
Вопросы:
1. Сталкивался ли кто нибудь с такой логикой подключения?
2. Как регулировать мощность сигнала на AP? При выборе типа тарелки, 400 - 25, она фиксировано держится в минимальном положении на -8. При такой мощности я получаю всего 40 мегабит входящих на Station. Чтобы получить 195 мегабит, пришлось выбрать там первый вариант как Not Specified и выставить мощность в 14.
3. Почему при 195 мегабитном канале между тарелками внутри моста, на выходе из ST, я получаю всего 60-65 мегабит интернета, при том что тариф у меня на 90 мегабит?
Ситуация:
Задача:
Проблемы:
Вопросы:
