nanostation m5 горят индикаторы power и lan | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
DmitriyVasilyev
24 Дек 2024
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста.
Имеется NanoStation M5.
При подключении к разъёму PoE блока питания загораются индикаторы питания и lan1(горит постоянно не моргает), при этом в разъём lan блока питания ничего не подключенно.
При подключении к порту lan блока питания доступа к NS не появляется. При подключении к порту Secondary на самой станции индикатор lan2 моргает пару раз и также начинает постоянно гореть.
В NS возможно зайти только через радио, при этом в настройках при любом варианте подключения в разьемы Rj горит что ничего не подключенно.
Пробовал сбрасывать - не помогло.
Подскажите какие могут быть причины и пути решения данной проблемы.
Заранее спасибо.
