Nanostation + OpenWRT | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
oxiox
18 Дек 2018
DPR
Здравствуйте!!
Имеется nanostation m2 и роутер с openwrt
Нужно раздать wifi через антенну ,а управлять клиентами через роутер
Так вообще возможно сделать в такой связке?!
oxiox
oxiox
18 Дек 2018
DPR
Делайте маршрутизацию на каждый подсоединившийся mac. (dinamic)
А можно подробней как то
Какие настройки антенны должны быть какие роутера ?
Смогу я каждому клиенту задать определенную скорость ?
OpenWrt, является прошивкой не утвержденной производителем. Есть вариант LEDE, ответление от Openwrt, находящийся в стадии стандартизации. Поэтому связь, в особенности при использовании фирменных технологий - не гарантируется.
ntman
24 Авг 2017
53
Здравствуйте!!
Что Вы хотите сделать?
openwrt/lede это сильно обрезанный линукс, который ничего не знает ( пока Вы ему не расскажете) о клиентах другой точки, для него это подсоединенные по кабелю одиночные клиенты, которые логически ничем не отличаются от остальных ( если они есть)
Скриптами можно сделать почти что угодно ( резать скорость/включать приоритеты/открывать доступ...) ориентируясь по маку или по IP или ( тут вопрос фантазии) , но это не типовая задача и готового решения нет, скрипты вероятно получатся не сложные, но .. не думаю что кто-то их просто так Вам напишет.
P.S. при работе с Lede/openwrt надо еще учитывать, что вечно не хватает памяти/диска и проца на обычных роутерах.
