Непонятная ситуация с Ubiquiti NanoStation LocoM5
Здравствуйте.
Вопрос к специалистам сервис центра по Ubiquiti NanoStation LocoM5. Три новых устройства NS LocoM5: одно в режиме точки доступа WDS, два других в режиме клиента WDS. Расположены в линию с прямой видимостью, расстояния: 250м до первого, 350м до второго. Уровни сигнала -44дБ (-46 V/-52 H) и -53 дБ (-55 V/-56 H), соответственно. Канал 153/5765 МГц, полностью свободен. Ширина полосы 20МГц. Версии прошивок на всех устройствах разные: точка доступа V 5.3.5, первый (ближний) клиент V 5.5.3, второй (дальний) V 5.5. Используется все для передачи данных от IP-видеокамер. Проблема состоит в том, что с дальнего клиента скорость достаточная ~4 мегабита, сколько требует камера, и в целом работает все хорошо, но с ближнего клиента скорость ~ 800 килобит и работает все плохо, с провалами до меньших значений, и этой скорости не достаточно. Выше 800 килобит практически не поднимается.
Еще данные:
Ближний клиент: airmax quality: 96%, airmax capacity: 95%, transmit
CCQ: 99,1%.
Дальний клиент: airmax quality: 99%, airmax capacity: 98%, transmit
CCQ: 99,1%.
DFS: enabled
Chanel Shifting: disabled
Enable Installer EIRP Control: enabled
Multicast Data: allow all
Max TX Rate: 15-130, Auto
Aggregation: 32 frames 50000 bytes, enabled
В чем может быть проблема, почему такая низкая скорость на ближнем клиенте ? Когда на дальнем все хорошо.
Может ли это быть связано с разными прошивками? Может ли это быть неисправностью устройства (ближнего клиента)?
Здравствуйте.
Еще данные:
CCQ: 99,1%.
CCQ: 99,1%.
DFS: enabled
