Решено - Обновление UniFi controller 2.3.2 на 4.7.5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Обновление UniFi controller 2.3.2 на 4.7.5
ksann
27 Июн 2014
Здравствуйте.
Переноса точек с старого контроллера 2.3.2 на новый 4.7.5, версия прошивки AP 2.4.5.2077. Точки не добавляются, в логах:
Adopt Failed] ip 192.168.1.20 Unreachable
[2015-09-27 12:05:08,414] <ssh> INFO dev - [state] dev[24:a4:3c:7c:40:1a] ADOPTING->ADOPT_FAILED, state_expire=0. Вообще возможно перейти с такой старой версии на самую новую или надо устанавливать более старую версию, а потом уже с нее переходить на 4.7.5
SidexQX
6 Апр 2020
Как то решили проблему? У меня та же проблема...
Если правильно помню, на версию четыре с помощью апгрейда не перейти, только с нуля устанавливать.
А так же рекомендуют поэтапно:
Ну и вполне возможно точки со старой прошивкой могут не пониматься свежим контроллером (а для точек первого поколения не рекомендуют версию контроллера выше 5.7.х, а некоторые не поддерживаются выше 5.6.40 )
SidexQX
6 Апр 2020
Где найти тогда эти самые низкие версии прошивок и контроллеров? На сайте уже таких древностей нет
Для точек ещё можно найти относительно старые (нажмите SEE PAST SOFTWARE):
Но вначале прошивайте ниже 4.х (с этой версии меняется внутренняя платформа).
А вот с контроллером сложнее - 4.x можно найти здесь: http://www.ubnt.su/download/unifi.htm, а другие версии придется искать по интернету.
SidexQX
6 Апр 2020
Ну что ж, отчитаюсь об успехах.
Была тарелка UniFi UAP, о себе говорит:
Model: UniFi APVersion 2.4.6.2178 Обновить её в текущих реалиях не получалось. По совету скачал http://www.ubnt.su/download/unifi.htm с это сайта версию котроллера: UniFi v4.8.15 Controller for Windows от 2015-11-04
Поставил, со актуальной на дату написания явамашиной. И точку контроллер увидел. На всякий случай как провести адоптацию или если написано управляется другим. Необходимо выдернуть пиание с точки, зажать ресет и держать, подать питание и не отпускать ресет пока не замигает (примерно 10 сек). В общем много где написано про это, я вспомнил по памяти).
После адоптации, через контроллер автоматически обновилась прошивка до 3.3.20.4019 и стабильно работает. Чуть позже обновлю ещё.
Всем спаисбо.
