Решено - Опция Hide SSID - как работает после временной потери сигнала WiFi? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Опция Hide SSID - как работает после временной потери сигнала WiFi?
KNL
20 Мар 2021
В Unifi Controller в настройках беспроводной сети установил Hide SSID (Prevent this SSID from being broadcast). WiFi сеть при этом стала невидимой для устройств, а подключенные ноутбуки, телефоны, терминалы сбора данных остались подключены. После сбоя с электричеством подключенные устройства потеряли WiFi и подключились снова только тогда, когда убрал галочку с Hide SSID. Есть ли возможность скрыть WiFi сеть, но так, чтобы устройства-клиенты оставались подключены после сбоев?
stalk:er
23 Фев 2021
212
15
www.youtube.com
ЗАЧЕМ?
KNL
KNL
20 Мар 2021
Не понял Ваш вопрос: что именно зачем? Зачем "скрыть WiFi сеть, но так, чтобы устройства-клиенты оставались подключены после сбоев"? Клиенты - терминалы сбора данных, должны работать после переподключения точек доступа после потери питания.
388
Вообще-то точки при потери связи с контроллером сохраняют свои параметры, даже после пропадания питания. Возможно, что устройства включились раньше, чем инициализировались точки. В таком случае они просто не нашли их и не стали их заново искать.
KNL
KNL
20 Мар 2021
Устройства не выключались, они на батарейках. Других WiFi сетей нет. Если выключить опцию "hide ssid" то проблема не воспроизводится. При включенной опции "hide ssid" проблема воспроизводится.
388
Более вероятно, что при потере точек, все-таки они не стали восстанавливать связь. Как я выше написал, это связано с опросом точек и вероятно это связано с "комбинацией" настроенной hide SSID. А вот наличие батареек - как раз и говорит об этой проблеме. Пока гляньте сюда:
и сюда: https://community.ui.com/questions/IoT-network-has-no-Internet-access/a806c731-82fc-4a7c-8726-7613a9f52139
Ubiq
9 Сен 2020
313
29
Сначала сконфигурируйте сеть WiFi в Unifi Controller (скрытая, шифрование и т.д.), потом подключайте клиентов указывая сеть вручную. Автоматическое восстановление подключения должно работать, поведение больше зависит от возможностей клиентов.
KNL
KNL
20 Мар 2021
Спасибо за ответ, но какое отношение имеют приведенные Вами ссылки к указанной проблеме?
Если при потере точек устройства не стали восстанавливать связь, то почему они это делают при попытке воспроизвести ситуацию со снятым чекбоксом hide ssid? Устройства условно можно считать обычными android-телефонами, в части wifi и аккумуляторов они ничем не отличаются, как и по части батареек. Ноутбуки в этой ситуации ведут себя так же, как терминалы сбора данных.
KNL
KNL
20 Мар 2021
Ubiq, Спасибо за идею. Сделаю и напишу о результате
KNL
KNL
20 Мар 2021
Ubiq, большое спасибо, этот вариант работает. Проблема решена. Клиенты, на которых вручную прописаны параметры WiFi сети (у которой установлена опция Hide SSID), восстанавливают подключение после отключения/включения точек доступа . Нашел в инструкциях к точкам доступа Zyxcel такую же рекомендацию, как Вы дали. Ubiquity почему-то это явно не прописали в документации
