Outdoor+ | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Outdoor+
Sergei_ua
14 Ноя 2016
63
Такая проблема по данной точке: при нагрузке на точку до 40 устройств все работает штатно, но когда количество клиентов переваливает за 40 точка отваливается от контролера, пинги на точку продолжают ходить но по ssh подключиться к ней не могу. Выход на данный момент один перезагрузка по питанию.
Неужели эти точки держат только 40 устройств ??
Sergei_ua
Sergei_ua
14 Ноя 2016
63
точка работает совместно с секторной антенной, пробовал менять на mesh но уровень сигнала ниже. Чем можно заменить outdoor+ для хорошей работы с контролером и числом клиентов +-60?
Вероятно на второе поколение. Для улицы, только одна модель UAP-AC-PRO (https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_APs_DS.pdf). Но это тарелка. Или unifi ac mesh (http://dl.ui.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_Mesh_DS.pdf), но по скорости на 2.4 ГГц возможно и не будет разницы, плюс, что поддерживает сразу и 5 ГГц.
А вот, что бы прикрутить секторную антенну - не скажу.
Может проще 2 точки поставить?
Sergei_ua
Sergei_ua
14 Ноя 2016
63
с mesh уровень сигнала на секторной антене гораздо ниже
Sergei_ua
Sergei_ua
14 Ноя 2016
63
небольшое ответвление:
секторная антенна с углом 120 градусов с данной точкой светит на 4 этажное здание, за этой антенной находится жилой дом. Может у кого есть идеи как сделать защитный экран чтобы позади точки уровень сигнала был минимальный. Может лист железа или чего еще закрепить??
Sergei_ua
Sergei_ua
14 Ноя 2016
63
airMax Sector 2G-15-120
Посмотрите на диаграмму, у нее практически нет задних лепестков и очень малая мощность излучения назад . Если очень хочется, то лист железа подойдет. Но заднее излучение будет отражаться вперед и накладываться на основной сигнал.
Sergei_ua
Sergei_ua
14 Ноя 2016
63
дело в том что сзади антенны, метрах в 15 -20 уровень сигнала на телефоне -56
В таком случае, если есть мятый лист железа - можно поставить. Экранировка - будет, сигнал должен сильно ослабиться (назад), а "мятый" лист железа будет рассеивать его в направлении куда "попало".
Sergei_ua
Sergei_ua
14 Ноя 2016
63
Какой показатель усиления антенны airMax Sector 2G-15-120 ставить в настройках точки mesh?? в Antenna Gain поставил custom и 14 dbi.
