Доброго дня! Есть проблема. Половина радиомоста Nanobridge m5-22 эксплуатируется рядом с мощными (1 квт) светильниками, соответственно при включении последних, отключается IP камера, которая работает через радиомост. Экспериментальным путём было установлена, что виною наводка на кабель питания самого радиомоста. Причём радиолинк не пропадает, а просто "падает" скорость Ethernet-линка между камерой и мостом. При питании от аккумулятора 24 в, проблем не наблюдается. Посему вопрос, какое максимальное напряжение питания радиомоста, т.к. трансформаторных блоков питания на 24 вольта пока нет, но есть на 33 вольта, допустимо-ли такое напряжение питания для радиомоста?
П.С. Здесь http://www.ubnt.su/ubiquiti/power-over-ethernet-poe.htm написано, что блоки на 48 вольт могут использоваться с этими мостами, цитата:"Подходит для всей линейки беспроводных устройств компании UBNT", но закралось сомнение, поэтому и спросил.
