Подбор оборудования для создания моста, расстояние - 15 км. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Ruslan_007
27 Авг 2019
Добрый день, помогите подобрать радиомост. Имеем 2 населенных пункта удаленных друг от друга на расстоянии в 15 км. Нужно передать интернет из одного в другой. Имеется прямая видимость, но со стороны передачи есть деревья. Пробовал использовать радиомост LiteBeam 5ac 2Gen, особого опыта в подключении нет, удалось законнектить антенны между собой на короткий промежуток времени, после этого связь пропала. Подскажите есть ли смысл и дальше пробовать использовать данное оборудование или может посоветуете что нибудь другое. Может есть какие либо ссылки или инструкции по настройки мостов на дальние расстояния. Помогите пожалуйста.
Khabarovsky
13 Фев 2019
330
57
Этот мост должен работать на такое расстояние, но ваши деревья все портят. Только прямая видимость!
R
Ruslan_007
27 Авг 2019
Согласен, установить соединение удалось только на прямой видимости как писал выше, но сигнал очень плохой.
Khabarovsky
13 Фев 2019
330
57
Ширину канала поставьте минимальную. Смените тип выбора антенны на feed only, поднимите мощность, или выберите страну в которой мощность не зажимается. Пробуйте настраивать точно. Для вашей длинны это очень важно!
R
Ruslan_007
27 Авг 2019
Спасибо за советы, а есть ли какой нибудь способ точного направления двух антенн друга на друга или на таком расстоянии это не имеет большой разницы. И вернусь к вопросу о выборе оборудования, есть ли смысл покупать другую модель антенн?
Khabarovsky
13 Фев 2019
330
57
Есть смысл пилить деревья/строить мачту. От других антенн много смысла не будет пока видимость не прямая. Настраивается все на глазок, а после по уровню сигнала...
Ещё как нужно. Ваш выбор Powebeam 620, рокет с антеннами диш или airfiber. Ну и прямая видимость в приоритете. А ваши лайтбимы для коротких расстояний.
Алан
10 Сен 2014
94
а почему сменить тип антенны на feed only? Это же без отражателя?
Khabarovsky
13 Фев 2019
330
57
ага. в этом режиме можно выкрутить мощщщщ, но так лучше не делать) передатчик может обидется
