PowerBeam PBE-M5-400 - Проблемы с LAN | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
pench
19 Май 2022
Доброго времени суток, господа. Имеются точки PowerBeam M5-400 с прошивкой XW.6.3.6(версия прошивки не влияет, пробовал разные).
Проблема в следующем: Точка определяется только при подключении напрямую к компьютеру, до подачи питания на PoE.
Если воткнуть LAN, затем подать питание - определяется.
Если подать питание, затем воткнуть LAN - не определяется.
Если воткнуть LAN, затем подать питание - определяется, после чего выткнуть и воткнуть LAN - перестает определяться.
Если подключить через свитч и подать питание - не определяется.
Пробовал сбрасывать, пробовал прошивать, ничего не помогает.
Под словом "не определяется" имеется в виду то, что точка вообще не подает никаких признаков жизни по LAN трафику(смотрел пакеты через Wireshark), при том что индикатор LAN моргает. Пробовал разные PoE, разные блоки, разные свитчи - результат один и тот же.
Если кто-то сталкивался с такой же или подобной проблемой, скажите пожалуйста куда нужно копать.
Заранее благодарю.
Свитч без PoE? А с PoE - пробовали? На другом устройстве (аналогичном) с тем же PoE и компьютере проверяли?
В этом случае:
работает? Кроме нее куда-то связь проходит (если есть на чем проверить)?
P
pench
19 Май 2022
Свитч без PoE. С PoE свитчом не пробовал, нет в наличии.
Проверял. Аналогичное поведение.
Работает без нареканий. Как только выткнешь-воткнешь LAN - отваливается передача данных, при этом мост между точками остается работоспособным
Кабель, как я понимаю, тоже меняли?
Причина может быть в цепи управления питанием в устройстве или, возможно, в гнезде RJ-45. Гроз или перепадов напряжения не было?
Т.е. подключали другой, условно говоря, powerBeam и он тоже вел себя так?
P
pench
19 Май 2022
Естественно)
Вполне могли быть
У меня 2 девайса, оба ведут себя так
Одинаково странное поведение сразу у двух устройств. Стоит посмотреть в сторону стенда на котором проверяете. Попробуйте на компьютерной сетевой плате принудительно поставить 10 Мбит/с и поэкспериментировать в этом режиме. И еще, PoE какие пробовали (параметры)?
