Решено - Проблема в работе моста powerbeam 5ac | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Проблема в работе моста powerbeam 5ac
service
18 Янв 2017
Мост powerbeam 5ac 500 и powerbeam 5ac 400 все работало без проблем 3 года. Сейчас стало вот так уровень сигнала 55 79 db видимость прямая примерно 4 км.
    300,8 KB · Просмотры: 43
443
Так, а в чём вопрос?
Смотрите, что изменилось в последнее время, деревья выросли, столб установили, обновите прошивку. SSID установите другой, а не по умолчанию.
service
18 Янв 2017
Видимость прямая проблема в уровне сигнала 79 55 rпочему так.
443
Так у Вас мощность передатчиков разная. На powerbeam 5ac 500 всего 3 dBm, или настройки сбились или антенна открепилась.
service
18 Янв 2017
Я правильно понимаю мощность включена на полную
    263,3 KB · Просмотры: 37
443
Здесь да, а на первом скриншоте - нет. Кроме того выключите EIRP Limit. Возможно юстировка сбилась, а возможно нарушилось соединение между рефлектором и антенным фидером (что вероятнее).
    32,3 KB · Просмотры: 32
service
18 Янв 2017
Второй скрин powerbeam 5ac 500 он и показывает 3 dBm на первом скрине
443
443
Тут картинка с названиями элементов:
Лезете к устройству и смотрите, только осторожно, чтобы не сбить юстировку.
SSID поменяли? Кто-нибудь тоже сделал радиомост и как и Вы оставил SSID по умолчанию и теперь возможно создаете друг другу помехи.
