Проблема с локальной Wi-Fi сетью через UniFi AP Pro | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Eraser
22 Окт 2013
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей проблеме.
Было приобретено несколько точек доступа UniFi AP Pro для организации бесшовного роуминга в частном доме.
Я подключил две точки, настроил, Wi-Fi заработал без проблем. Походил между точками с несколькими Wi-Fi-устройствами (Ноутбуки, Айфоны), переключение происходит отлично, без особых задержек, даже ни одного пинга не теряется, только при переключении немного время отклика возрастает. В общем бесшовным роумингом пока доволен!
Но спустя несколько дней обнаружил проблему - локальные устройства переставали видеть друг друга. Ввиду того, что она проявлялась за несколько дней неоднократно, я решил в ней разобраться.
В итоге выяснил, что проблема возникает между Wi-Fi-устройствами, работающими именно через Wi-Fi сеть точек UniFi!
Проверку производил на основе пинга с Wi-Fi-устройства, подключенного к Wi-Fi сети точек UniFi.
Устройства подключенные проводами (к роутеру, к которому подключены точки UniFi), пингуются все без каких-либо проблем (в том числе и все точки UniFi пингуются без проблем и без потерь). Даже Wi-Fi-устройства, подключенные к другими Wi-Fi сетям (не через точки UniFi), пингуются без проблем. А пинги именно между Wi-Fi-устройствами, которые подключены именно к Wi-Fi через точки UniFi, пропадают! Какие-то устройства периодически отвечают, потом снова пропадают, какие-то вообще не отвечают, хотя включены и с других устройств пингуются. Перезагрузка устройств, перезагрузка Wi-Fi-адаптеров, перезагрузка точек UniFi, проблему не решают, а если пинг и появляются снова, то ненадолго.
Пробовал оставлять включенной только одну из двух точек UniFi, проблема не исчезала. Потом другую - тоже самое.
В итоге Wi-Fi через точки UniFi работает хорошо, бесшовный роуминг работает хорошо, а связь с локальными устройствами пропадает.
В связи с этим, нет возможности скопировать информацию с одного устройства на другое, воспользоваться сетевым принтером и т.д.
Уже начал людям рекомендовать эти точки доступа , а тут выяснилась такая серьезная проблема.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой.
Заранее спасибо.
а как клиентские устройства получают адресацию сетевую, по dhcp? попробуйте статику прописать и посмотрите что получится.
E
Eraser
22 Окт 2013
Есть клиентские устройства и со статикой и получающие адресацию по dhcp. Проблема и с теми и с теми.
А во внешнюю сеть (интернет) устройства выходят? шлюз постоянно видно? или тоже потери (пинги проходят?)
tracert до какогонить яндекса нормально проходит?
маршрутизация как на точках прописана? и на устройствах
E
Eraser
22 Окт 2013
Интернет работает отлично, шлюз виден постоянно, т.к. с точками он соединен кабелем. Поэтому проблема и не сразу была замечена.
Руками маршрутизация не прописывалась, все по умолчанию. Поэтому человеческий фактор исключается.
