Проблема с NanoStation M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Николай
12 Июл 2012
Здравствуйте! Мы собрали три канала связи, каждый состоит из 2-х антен NanoStation M2-приемник-передатчик. Первые две пары работали одна 2 и 1 год без проблем, а вот 3 пара после монтажа и настройки работает 5-7 минут и в аут уходит. Логи есть может быть посмотрите и присоветуете как лечить? Передаем видеосигнал с регистраторов. Перешивать не стали, т.к. не убедились что проблема в прошивке судя по логам. Причем затыкается последняя пара антенн.
  • Логи.txt
    17,5 KB · Просмотры: 1.208
Ivan
25 Июн 2012
148
Здравствуйте .
проблема скорее всего с настойкой Ping Watchdog и настройкой времени на устройствах настройте ntp клиент.
попробуйте отключить Ping Watchdog.
Н
Николай
12 Июл 2012
Спасибо! Перенастроим отпишусь, но там есть еще проблема по питанию, как все устраним, будем настройки менять.
Н
Николай
12 Июл 2012
а с питанием точто? вроде блоки poe . проблем не должно быть
Да, там стоят импульсники, но как известно они очень зависимы от перепадов напряжения (линейно), а это все установлено на заводе и скачки напряжения от 190 до 235 В. Будем ставить бесперебойники, т.к. не могу понять в чем дело.
U
Guest
Если у вас watchdog на адреса локальной сети, а она не успевает подняться, то и перезагрузки будут постоянно.
Сначала добейтесь стабильной работы, а потом делайте watchdog на публичные сайты. Если нет выхода в Интернет, то хотя бы на шлюз по-умолчанию.
