Проблема с настройкой ubnt rocket M5 & nanostation M5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
alexey3005
28 Сен 2013
Здравствуйте!
Имеется 4 устройства - 1 rocket m5 cо всенаправленной антенной и 3 nanostation m5. Данные устройства требуется настроить в режиме беспроводного моста. IP выдает прокси-сервер по DHCP. Проблема в том, что у рокета и наностанций не горят индикаторы Wi-fi сети, и соответственно wifi они не раздают. Рокет настроен как вайрлес - АР , нетворк - бридж, наностейшены вайрлесс - стейшен, нетворк -бридж
elf
13 Авг 2013
Мск.
в наностешен м2 точно есть такой прикол, что при выключенном wds не пролазит dhcp, но даже включив его - как дальняя точка получит настройки, пока канал не поднят, а он не поднимется, пока настроек не будет.
megazlodey
15 Мар 2013
15
Если не горят лампочки на точках значит они не прилинкованы к АР, зайди в точку клиенсткую (нано, локо 5) , на кладке Wireless жмякни Select и М5 должен найти твою точку, далее жмешь lock to ap, внизу обязательно указав пароль к сети, который ты дал в Rocket M5 жмешь Change и принимаешь сделаные изменения. Шифрование не меняй, само определится, только пароль вставь тот что у тя в рокете.
Далее если твою сетку не видит наностейшн или любая другая клиентская точка, а ты уверен что сигнал должен быть - идешь в System и делаешь ресет то дефаулт сетинг. Повторяешь процедуру выше. Последние две мои точки тоже не линковались к сети почему без сброса к дефолт сетинг. Хотя куча предыдущих работала вобще без проблем.
Кстати точки видимо разные или поддельные, есть инжекторы (блочок питания) с переходником а есть сразу под нашу вилку, вот те что сразу под нашу вилку работали 2 из 5 криво
не скажу за м2, но в м5 моя сетка вся юзает wds и все пролазит
