что вводить?скажите а ар точек вводить надо в Geteway ip или в другое поле
IP Address: - сетевой адрес вашей этой точкиесли настраивать станцию то в ip Adres; адрес станции в Nomask; по умолчанию в Geteway; адрес Access Point да????
Входить на тот который отвечает. в Networks адрес должен быть прописан.и еще на коробке написан ip 192.168.1.20 а в точку в настройки можно зайти только через другой ip 192.168.1.233 который был обнаружен методом сканирования так какой вводить тот что на коробке или тот на какой отвечает точка при сканировании выдается 2 ip 192.168.1.20 и 192.168.1.233
Gateway IP - адрес центрального устройства вашей сети, например роутера в который приходит кабель от провайдера и который соответственно дальше раздает интернет во всей сети.вобщем как я понял если у станции ip 192.168.1.23 то я его прописываю в ip address 192.168.1.23 и в Gateway IP 192.168.1.23 а в другой точке Access Point если ip 192,168,1,24 то в ней прописываю в ip address 192,168,1,24 и в Gateway IP 192,168,1,24 или обезательно надо чтобы Gateway IP были одинаковами ? и что Primary DNS IP это ip интернет провайдера или точке Access Point либо любой какой я придумаю? извиняюсь за ранее просто я в этом туго соображаю если можно то своими словами попроще объясни пожалуйста !!!!!
