Добрый день!
Стоит следующая задача:
Есть два здания в пределах прямой видимости (порядка 100м). В каждом здании есть проводная локальная сеть.
В одной из сетей стоит сервер на базе Windows Server 2012. Эта-же сеть подключена через маршрутизатор к интернету.
Необходимо:
- объединить две сети в одну посредством Wi-Fi на скорости от 150 Mbit/s (связь должна работать устойчиво, чтобы обеспечивать бесперебойный доступ
компьютеров одной сети к серверу в другой как в режиме терминала , так и работу с сетевыми папками при любых погодных условиях)
- у второй сети должен тоже появиться доступ в интернет
- возможна ли установка антенн не в прямой видимости (т.к. одно из зданий "смотрит" на другое глухим торцом, на который сложно вывести и установить антенну или точку доступа )
Какое лучше использовать оборудование, и как его настроить на совместную работу.
Необходимо:
