Точка - точка 50 км | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Точка - точка 50 км
Kaziboxa
15 Июл 2013
Возникла необходимость соединить дверь точки расстояние 48.7км по прямой' прямая видимость обеспечивается мачтами высота 110 м. Рокет м5 с антеннами 1 м рэкет диш. Производитель заверяет 50 км. Вопрос это вообще реально? Может подобрать другое оборудование? Кто что по советует?
U
Guest
Вот это зачётная задача!
Хотелось бы получить фидбек после проверки.
Мы тоже верим производителю, но сами на 50 км не пробовали.
Alexey
17 Июл 2013
Если скорость высокая не требуется, то можно применить радиомодемы (например Racom MR160). На этом оборудовании есть линк на 150 км! Минус у этого решения - скорость не более 83 кбит/сек...
K
Kaziboxa
15 Июл 2013
Скорость нужна не менее 2 метров.
Ну что же, будем пробовать. Если даже не получиться железо в другом месте пригодится.
Drummir
19 Июл 2013
возможно м5 не будет работать из за того что у PoE адаптера вроде мощность сигнала только до 100 метров так что придется высоту сделать на 10 метров поменьше
Pokemon
19 Июл 2013
14
а почему Рокет М5, а не М2???
Частота больше? Так затухание на трассах увеличивается с ростом частоты. Это аксиома радиосвязи, которая применима, также и для коаксиального кабеля, который имеется как связующее звено в некоторых цепях Wi-Fi. С учетом малой мощности передатчика, эффективная составляющая излучателя будет мала для такого расстояния.
Интересно, мачты из чего? Диэлектрик: кирпич(труба какого-либо завода), стеклопластик или металл? Если металл, то часть излучения еще будет поглощаться этой мачтой. И что там остается???? Кот наплакал.
Выход из положения таков:
1. Изменить частоту канала на 2,4ГГц.
2. Для исключения влияния мачты поставить в месте крепления излучателя стеклопластиковую мачту около 2..3 м и наружним Ф 30..40 мм.
3. На высоте 70м поставить промежуточный узел с консолью питания 220В, откуда запитать сразу свитч в 5 портов и уже оттуда скидывать витую пару как LAN вниз. Там опять свитч на 5 портов и далее потребителю.
Дальше про антенну. Конечно 34 Db - это здорово. Это отношение 1:50,1 по напряжению или 1:2510 по мощности. По последнему параметру грубо говоря излучение вдоль направления излучателя будет 100%, а по бокам и сзади будет практически 0 в нашем случае мощности.
Казалось бы это очень хорошо, НО... есть одно "но". Чем больше коэффициент усиления проводника, тем меньше угол его излучения в обоих плоскостях. у 24дибишной антенны он равен всего 6 градусам. Возьмите транспортир и посмотрите, что это такое - 6 градусов. А тут -34(!) Диби. Для правильной настройки Вашего девайса Вам понадобится ... ТЕЛЕСКОП.
Кроме этого основная ошибка настройки остронаправленных антенн в системах Wi-Fi - это настройка относительно объекта по азимуту(горизонт.), без учета корректировки по углу места(верт.) С учетом такого расстояния как у Вас - будет очень трудно правильно все настроить.
Какой выход? применение стэковых антенн . Что такое стэк - это синфазное согласование нескольких излучающих антенн в одну систему с пропорциональным коэффициентом излучения .
В нашем случае это 2 шт. -> http://www.ubnt.su/ubiquiti/RocketDish2G.htm . В таком случае общий коэффициент стэка будет около 34..36 диби, НО.. угол направленного излучения будет около 6 градусов, а не 2..3 как в Вашем. Стэк лучше крепить параллельно относительно земли. Да будет парусность, но их вместе уже можно поместить не на железную мачту, а на дюралевую(марки ДТ-16) с расстояние между излучателями около 12,5 см, что является равной длине волны (из расчета С/F(кгц), где С-скорость света :300000, а F - частота в килогерцах ).
При креплении такого сооружения лучше брать стеклопластиковую трубу бОльшего диаметра, перед установкой обязательно прокрасить водонепроницаемой краской, тщательно просушить. Места соединения дюралевой трубы и стеклопластика крепить с помощью обжимающих кронштейнов , со стороны стеклопластика, и ни в коем случае стеклопластик не сверлить!
Имею опыт установки Wi-Fi на расстояние 52,4 км. Материалы - те , которые я описал выше, высота трубы завода 84,6м, со второй стороны - армейский телескоп 24 метра с тремя ярусами оттяжек из шнура Danline ф5мм, наверху стоит стеклопластиковая труба, крепления излучателей к стелкопластику - от газового кронштейна к стене. Настройка антенн производилась следующим образом:
на расстоянии 500..600 м от излучателя устанавливалась НаностэйшнМ2 и по уровню сигнала с помощью программы capsa-free контролировался уровень исходящего излучения относительно плоскости по азимуту . Перед этим угол места(вертикальное расположение ) был сведен примерно в одну точку. После это антенна(комплекс) устанавливалась на свое рабочее место.
Скорость канала в сухую погоду - 12..14 МБит/с, в дождь(ливень)/снег,/туман - 2..4 МБит/с.
Спасибо за внимание.:cool:
Alexey
17 Июл 2013
Pokemon;3160...Чем больше коэффициент усиления проводника написал(а):
сами себе не противоречите? :) с одинаковым коэффициентом усиления антенные системы, но телесный угол отличается в разы! :confused:
а вот это - круто!!! и методика настройки интересная. опыт уникальный!
K
Kaziboxa
15 Июл 2013
Pokemon благодарю за совет, будем думать.
K
Kaziboxa
15 Июл 2013
Pokemon
фото антенн, схема крепления случайно не осталось, будем безумно рады получить что либо. Сколько мы не думали, а другого варианта нет.
Pokemon
19 Июл 2013
14
Alexey!Я нисколько не противоречу, ибо в первом случае ОДНА антенна, во втором ДВЕ в стэке. Для того и делают стэки - при одинаковом Кус больший угол излучения.
Кстати! Вы не забывайте , что мощность передатчика была не 20 , а 28 Dbm. На мощности в 20 Dbm там вообще ловить нечего. порог в 28 км, больше у меня лично не получалось. И канал был в 10 МГц.
Pokemon
19 Июл 2013
14
Pokemon
Фото нет. Заказ был со сторонней организации. После этого были и 10 км, и 20 км, и 5 км. всего не упомнишь ))))
Но... При наличии фото Ваших объектов могу дать четкие рекомендации к практическому использованию. Что, как и где крепить, вешать, настраивать.
Если нужны чертежи - сделаю. Все подробности мне на мыло или в личку.
Сейчас для меня интересен заказ на магистральную сеть с заменой варианта оптики на WiFi и параллельно видеонаблюдение по второму каналу, причем каналы сидят на разных IP (имею ввиду третий сегмент) внутри одной Нано М2, но вечера свободны, так что помогу.
K
Kaziboxa
15 Июл 2013
Pokemon фото будут, будут свои варианты креплений, всё скину в личку. Спасибо за помощь.
