UniFi Connect | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Application 3.24.6
Улучшения:
- Добавлена поддержка проверки PIN-кода при сбросе настроек EV Station Pro к заводским.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось загрузить прошивку на EV Station Pro при нестабильной сети.
- Исправлена ошибка, из-за которой модели не воспроизводились должным образом.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect iOS 2.33.0
Улучшения:
Поддерживается настройка разрешений для UC-Cast и UC-Cast-Lite.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Application 3.24.8
Исправления ошибок:
- Исправлены ошибки, связанные с нехваткой памяти.
- Исправлены сбои при восстановлении соединения с Lutron.
- Исправлена проблема, приводившая к отсутствию медиаконтента.
- Исправлена проблема, из-за которой внешний накопитель неожиданно отключался.
- Исправлена проблема, из-за которой приложение Connect зависало при восстановлении приложения.
- Исправлены сбои при создании макета.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Display Cast 1.10.13
Улучшения:
- Повышено качество воспроизведения при длительном использовании Layouts.
- Улучшена настройка разрешения HDMI для автоматического выбора оптимального разрешения и цветового формата для более комфортного просмотра.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой в Layout иногда отображался черный экран.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Display Cast Lite 1.1.15
Улучшения:
- Поддерживается функция Layout.
- Улучшена настройка разрешения HDMI для автоматического выбора оптимального разрешения и цветового формата для лучшего качества просмотра.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Application 3.24.10
Улучшения:
- Поддерживаются макеты (layouts) для Cast Lite.
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой неудавшиеся запросы могли приводить к повышенной загрузке процессора.
- Исправлена проблема, из-за которой светильники Lutron некорректно применяли градиенты.
- Исправлена проблема, из-за которой не удавалось адоптировать Lutron P6 из-за ошибки загрузки XML.
- Исправлена проблема, из-за которой устройства Lutron временно исчезали после восстановления системы.
- Исправлена проблема, из-за которой не удавалось ввести URL-адрес YouTube при назначении контента.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect EV Station Pro 1.5.28
Исправления ошибок:
- Исправлены ошибки повторного подключения с ошибкой «Not Authorized».
- Исправлено дублирование станций EV Station в приложении Network.
- Исправлены ошибки обновления прошивки с ошибкой «Cannot Resume».
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Android 2.33.1
Улучшения:
- Поддерживается Android 16.
- Улучшен пользовательский интерфейс страниц входа и учётной записи.
Известные проблемы:
- Исправлена проблема сопряжения процессоров Lutron.
- Исправлена ошибка отображения максимальной выходной мощности при управлении нагрузкой станции электромобиля.
Дополнительная информация:
- Начиная с этой версии, тестирование раннего доступа будет доступно в Play Store. Если Вы уже присоединились к программе EA, Вам больше не нужно использовать App Tester. Теперь Вы можете скачать и использовать последнюю версию приложения EA прямо из Play Store. Пожалуйста, удалите старую версию App Tester перед продолжением.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Display Cast Pro 1.0.101
Улучшения:
- Повышена скорость и стабильность обновления устройства.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Application 3.24.12
Улучшения:
- Поддерживается ручная настройка разрешения экрана для Cast Pro.
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема с загрузкой изображений.
- Исправлена проблема с воспроизведением плейлиста, вызванная сбоями загрузки изображений.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect EV Station Pro 1.5.31
Улучшения:
- Улучшено управление параметрами камеры как для обычного режима, так и для режима высокой частоты кадров (HFR).
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, приводившая к некорректной статистике энергопотребления.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect EV Station Pro 1.5.36
Исправления ошибок:
- Исправлены ложные срабатывания сигнализации о перегрузке по току заряжаемого автомобиля и срабатывании реле управления, вызванные динамической регулировкой тока.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect EV Station Lite 1.6.1
Улучшения:
- Улучшена безопасность.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Application 3.24.14
Улучшения:
- Повышена производительность системы.
Исправления ошибок:
- Исправлены ошибки обновления прошивки, вызванные некорректными расчетами лимита хранилища.
- Исправлена проблема зависания видео в режиме просмотра макета после длительного воспроизведения.
Известные проблемы:
- Перенос ULED-экрана может завершиться неудачей при выборе опции «Continue in Background».
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Display Cast Pro 1.0.103
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой повторное подключение PoE могло случайным образом приводить к отключению устройства от сети.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Application 3.24.16
Улучшения:
- Оптимизировано потребление памяти во время обработки медиафайлов.
- Введено ограничение разрешения 8K для медиафайлов для повышения стабильности приложения.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой Connect не запускался.
- Исправлена ошибка обновления прошивки на EV Station.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect EV Station Lite 1.6.4
Улучшения:
- Улучшена обработка ошибок при переходах MCU FSM.
- Повышена безопасность для подключенных устройств.
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой зарядка могла не начаться после восстановления после сбоя.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Android 2.34.0
Улучшения:
- Поддерживаются новые консоли UniFi.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой всплывающее сообщение автоматизации перекрывало нижнюю системную панель на мобильных устройствах.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect iOS 2.34.0
Улучшения:
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.880
48
UniFi Connect Display Cast 1.10.14
Улучшения:
- Оптимизирован экран загрузки с обновленным визуальным дизайном.
