UniFi Drive (UDA) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
UniFi Drive (UDA)
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 1.16.7
Введение:
UniFi Drive легко интегрируется с Вашей средой UniFi, обеспечивая быстрое, безопасное и гибкое хранилище. Основные функции включают:
  • Надежные инструменты резервного копирования и моментальных снимков для защиты критически важных данных.
  • Простой обмен ссылками для удобной совместной работы.
  • Многоплатформенное резервное копирование на UniFi NAS, диски SMB и облачные сервисы.
  • Зашифрованные физические диски для защиты Ваших данных.
  • Безопасный доступ с помощью UniFi Identity на iOS, Android, Windows и Mac.
  • 100% внеоблачное хранилище без скрытых платежей или подписок.
UniFi Drive разработан для обеспечения высокой производительности, безопасности и гибкости - без накладных расходов на лицензионные сборы или зависимости от облака.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 1.16.9
Улучшения:
  • Улучшен пользовательский интерфейс приложения.
  • Повышена устойчивость шифрования.
  • Повышена устойчивость восстановления резервных копий.
Исправления ошибок:
  • Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях при загрузке могло появляться сообщение «insufficient storage».
  • Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях информация о папке/файле могла быть неверной.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 1.16.10
Улучшения:
  • Повышена устойчивость переименования папок.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 1.16.11
Улучшения:
  • Добавлены неудачные попытки доступа к общим файлам в системные журналы.
  • Улучшен обмен сообщениями/обратная связь с пользователем в приложении.
  • Повышена устойчивость доступа к диску через приложение Identity.
  • Повышена устойчивость приложения.
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема, из-за которой при наведении курсора и на графике панели управления отображались разные единицы измерения.
  • Исправлена проблема, при которой отключение уведомлений по электронной почте для снимков также могло повлиять на другие уведомления.
  • Исправлена проблема, при которой системные журналы работали некорректно при обнаружении несовпадающих жестких дисков.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 1.16.12
Улучшения:
  • Улучшен пользовательский интерфейс переформатирования хранилища.
  • Улучшен пользовательский интерфейс восстановления.
  • Улучшен пользовательский интерфейс конфигурации NFS.
  • Повышена устойчивость доступа к диску.
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема, из-за которой загрузка файлов могла завершиться неудачей на мобильных устройствах.
  • Исправлена проблема, из-за которой загрузка файлов могла быть запущена несколько раз через Site Manager.
  • Исправлена проблема, из-за которой резервное копирование могло завершиться неудачей из-за специальных префиксов файлов.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 1.16.13
Важно:
На момент выхода версия являлась Release Candidate.
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема, при которой некоторые пользователи не могли получить доступ к своим данным через SMB. Возможно, Вам придется перезапустить клиентское устройство, чтобы восстановить доступ.
  • Исправлена проблема, при которой файлы на зашифрованных дисках были недоступны из-за проблем с разрешениями (правами) в некоторых случаях.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 1.16.15
Важно:
Улучшения:
  • Улучшено шифрование диска. Для этого потребуется однократное обновление шифрования для зашифрованных дисков.
  • Повышена устойчивость приложения и системы.
Исправления ошибок:
  • Исправлены недостающие пробелы для системных журналов шифрования диска (Drive Encryption System Logs).
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 1.19.1
Улучшения:
  • Добавлен Task Center; он будет отображать текущие операции, такие как загрузка, копирование и перемещение данных.
  • Добавлена поддержка переключения поддержки Link Sharing.
  • Разрешено владельцам консолей создавать резервные копии дисков других пользователей.
  • Улучшен пользовательский интерфейс загрузки.
  • Повышена производительность поиска.
  • Улучшен пользовательский интерфейс передачи дисков.
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях не удавалось выполнить загрузку.
  • Исправлена проблема, из-за которой владелец консоли мог столкнуться с бесконечной загрузкой при доступе через drive.ui.com.
  • Исправлена проблема, из-за которой переименование папки могло завершиться неудачей.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 2.0.1
Важно:
В момент выхода, эта версия являлась Release Candidate.
Улучшения:
  • Добавлена поддержка резервного копирования в OneDrive и Dropbox.
  • Добавлена поддержка выполнения .exe-файлов через SMB.
  • Добавлена поддержка использования общих дисков в качестве места назначения для резервных копий Time Machine.
  • Добавлена файловая активность на боковой панели Drive/Folder/File и в системных журналах.
  • Улучшен пользовательский интерфейс резервного копирования.
  • Улучшен пользовательский интерфейс просмотра и обмена ссылками с большими объемами файлов.
  • Улучшен пользовательский интерфейс Центра задач (Task Center).
  • Повышена устойчивость удаленного резервного копирования.
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема с переключением на другой сервер резервного копирования.
  • Исправлены проблемы с всплывающими уведомлениями при расширении хранилища.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 2.0.3
Важно:
Улучшения:
- Улучшен пользовательский интерфейс поиска файлов.
- Улучшен пользовательский интерфейс моментальных снимков.
- Улучшен пользовательский интерфейс задач резервного копирования.
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой резервные копии могли дублироваться при переименовании консоли или задачи.
- Исправлена проблема, из-за которой настройки моментальных снимков нельзя было изменить во время выполнения других задач.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 3.0.9
Улучшения:
Добавлена поддержка создания нескольких пулов хранения:
- Исходное хранилище станет устаревшим пулом хранения (пул хранения 1) и не сможет создавать в нем несколько групп RAID.
- Чтобы создать дополнительные группы RAID в пуле хранения, каждая новая группа должна содержать не менее двух дисков для защиты данных.
- Преобразования типов RAID разрешены при следующих условиях:
- RAID 6 в RAID 5: только для групп RAID, которые в настоящее время содержат от 1 до 3 дисков.
- RAID 5 в RAID 6: только для групп RAID, которые в настоящее время содержат от 1 до 6 дисков.
- Добавлена поддержка создания нескольких групп RAID в пуле хранения.
- Добавлена поддержка глобального горячего резервирования для пулов хранения.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 3.1.6
Важно:
- Эта версия в момент выходя являлась Release Candidate.
Улучшения:
- Улучшен пользовательский интерфейс панели управления за счёт добавления информации о распределении использования хранилища и скорости сетевых портов.
- Улучшена общая производительность списка файлов.
- Улучшен пользовательский интерфейс загрузки файлов по общим ссылкам.
- Улучшен пользовательский интерфейс резервного копирования в облачные сервисы.
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой интерфейс мог зависать после перемещения большого количества файлов.
Дополнительная информация:
Эта версия доступна только в UniFi OS 4.3.4 и выше.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 3.1.8
Важно:
- Эта версия в момент выхода являлась Release Candidate.
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой после обновления Drive могли появляться дополнительные пулы хранения.
- Исправлена проблема, из-за которой сортировка снимков (snapshot) работала некорректно.
- Исправлена проблема, из-за которой ссылки на снимки (snapshot) в разделе «Activities» не открывались.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 3.2.6
Важно:
Улучшения:
- Добавлена поддержка резервного копирования на Amazon S3, Backblaze B2 и Wasabi.
- Добавлена поддержка изменения параметров синхронизации/асинхронного монтирования NFS.
- Добавлена поддержка изменения режима работы вентилятора между «Cooling», «Balance» и «Quiet»:
- Доступно на боковой панели устройства: нажмите на имя UNAS-Pro в панели управления.
- В Центр задач (Task Center) добавлено отображение хода очистки корзины.
- В функцию поиска добавлена фильтрация папок.
- Улучшен пользовательский интерфейс когда хранилище приближается к заполнению.
- Повышена устойчивость к удалению пула хранения.
- Улучшена обработка ошибок при удаленном резервном копировании при достижении лимита хранилища и/или при удалении исходных папок.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой ранее созданные задачи удаленного резервного копирования работали некорректно.
- Исправлена проблема, из-за которой удаление пула могло завершиться неудачей при запуске задачи удалённого резервного копирования, что приводило к сбою приложения.
- Исправлена проблема, из-за которой глобальная кнопка удаления горячего резерва оставалась доступной для нажатия во время удаления горячего резерва.
- Исправлена проблема, из-за которой нельзя было отменить настройку снимков (Snapshots).
- Исправлена проблема, из-за которой назначение общих дисков вновь созданным пользователям или добавление дополнительных общих дисков существующим пользователям могло завершиться неудачей.
- Исправлена проблема, из-за которой браузер мог завершить работу со сбоем при перемещении большого количества файлов в корзину.
- Эта версия доступна только в UniFi OS 4.3.4 и выше.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 3.2.10
Важно:
Улучшения:
- Добавлена поддержка указания целевой папки общего доступа или имени контейнера при использовании удалённого резервного копирования.
- Улучшен пользовательский интерфейс панели управления.
- Улучшен пользовательский интерфейс системных журналов.
- Улучшен пользовательский интерфейс просмотра файлов.
- «Task Center» переименован в «Active Transfers».
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой запросы на разблокировку диска могли появляться, когда ни один диск не был зашифрован.
- Исправлена ошибка, из-за которой дублирующиеся папки назначения могли не обнаруживаться при резервном копировании на Amazon S3 в регионе, отличном от US-East-1.
- Исправлена ошибка, из-за которой SSD-накопители с одинаковыми размерами логических секторов могли не формировать RAID-группу.
- Исправлена ошибка, из-за которой системные журналы могли не загружаться после переключения обратно на Drive с другой консоли.
Эта версия доступна только для UniFi OS 4.3.4 и выше.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 3.2.12
Важно:
Улучшения:
- Улучшено удобство использования управления вентилятором и температуры жесткого диска на панели инструментов.
- Улучшено пользовательский опыт пользователя.
Исправление ошибок:
- Исправлена проблема, где деактивирование личного диска может потерпеть неудачу.
Эта версия доступна только на Unifi OS 4.3.4 или выше.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 3.2.13
Важно:
В момент выхода эта версия являлась Release Candidate.AA
Улучшения:
- Добавлена поддержка шифрования диска на UNAS2.
- Улучшен пользовательский интерфейс при просмотре файлов или общих ссылок.
- Улучшено отображение состояния диска на странице «Storage».
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 3.2.14
Важно:
Версия в момент выхода являлась Release Candidate.
Исправление ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой созданный пул хранения мог исчезнуть после обновления с UniFi OS 4.2 или более ранней версии до UniFi OS 4.4.
Эта версия доступна только в UniFi OS 4.3.4 или более поздней версии.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 3.3.10
Важно:
Улучшения:
- Добавлена поддержка входа в службу SMB с интегрированными учётными данными Active Directory путём включения параметра «Use Active Directory Credentials for SMB Access » в разделе «Settings/Service».
- Добавлена поддержка создания и управления пользователями с группами в разделе « Admin & Users».
- Улучшено управление дисками на странице «Storage».
Инструкции по включению Active Directory с доступом SMB
1.
Verify DNS Resolution
- После интеграции с Active Directory убедитесь, что устройство может определять Ваш домен AD через DNS.
- В большинстве сред это происходит автоматически через DNS-сервер, назначенный DHCP. Если ваш DHCP-сервер не предоставляет адрес DNS-сервера AD:
- Перейдите в раздел «Settings» › «Control Plane» › «Console» › «Network Settings»
- Переключитесь на статический IP-адрес
- Укажите IP-адрес Вашего контроллера домена AD в полях DNS.
2. Enable AD Credentials for SMB Access
- Включите опцию «Use Active Directory Credentials for SMB Access». Все текущие сеансы SMB будут немедленно отключены.
- Переподключитесь, введя учётные данные в одном из следующих форматов:
- Учётные данные файловой службы (присоединённые к AD в macOS/Windows): .\[ File Service Credential Username]
- Учётная запись Active Directory: [ AD Domain Name]\[ AD Username]
3. For Time Machine Backups
- После включения этой опции для входа в Time Machine необходимо использовать учётную запись AD.
4. Post-Configuration Activation
Интеграция системы может занять 5–10 минут. После завершения Вы сможете подключить SMB, используя IP-адрес устройства, и автоматическое монтирование через Identity Endpoint должно возобновиться, как и ожидалось.
- Эта версия доступна только в UniFi OS 4.4.11 и новее.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.552
48
UniFi Drive Application 3.3.12
Важно:
Улучшения:
- Улучшенное управление SSD-кэшем.
Исправление ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой мог произойти сбой входа по SMB для пользователей Active Directory, если имя NetBIOS не совпадало с именем домена при настройке Windows AD.
- Исправлена проблема, из-за которой IP-адрес не отображался после настройки агрегации каналов на UNAS Pro 8.
-Исправлена проблема, из-за которой доступ к SMB для пользователей AD мог быть ограничен после удаления их учётных данных файловой службы (File Service Credentials).
Эта версия доступна только в UniFi OS 4.4.11 и выше.
