UVC G3 не переходит в ночной режим | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Igor80
16 Июн 2020
Суть проблемы в следующем, есть 2 камеры у которых проявляется одна и та же проблема. При падении уровня освещения, камера включает светодиодную инфракрасную подсветку, но нет механического щелчка который сигнализирует что убрана заслонка, соответственно при отключении всех внешних источников света на экране "черный экран" так как затемняющая заслонка не убрана. У одной камеры глухо нет реакции, а у другой только когда камера в горизонтальном положении, если же объектив направить вверх и закрывать светочувствительный датчик, то срабатывание есть.
Камеры модификации РоЕ 48 Вольт, подключены к UniFi Switch 8-150W
днем работают нормально, ночью "Черный квадрат Малевича"
Что делать?
В последних чейнжлогах описано, что были исправления ошибок. Что-то связанное с ночным режимом и утренним светом. Попробуйте обновить прошивку.
I
Igor80
16 Июн 2020
NVR автоматически обновляет прошивку. сейчас стоит v4.22.13
I
Igor80
16 Июн 2020
Да, я сдавал в ремонт 2 камеры, вот этим ребятам. http://www.ubnt.su/ в итоге одну вернули как продигнастированную но "рабочую" а работает она только в вертикальном состоянии. А другую вернули вообще не мою, а на 24 вольта
Эм, пишите тогда им на почту, если есть претензии. Форум они не читают.
I
Igor80
16 Июн 2020
Да писал, пока реакции 0. В России у Ubiquiti есть официальный сервис или представительство? Может они смогут починить мое оборудование?
