Видеорегистратор не видит камеру uvc g3 af | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
mozg_07
15 Фев 2020
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой. Была настроена камера uvc g3 af. Видеорегистратор ее видел.
Потом необходимо было ее отключить от сетевого провода(потом все вернул, другие камеры, через этот провод другая камера работает). После этого камера в видео регистраторе обозначается «disconnect”. Заходил по ip адресу указанному в видеорегистраторе. Браузер хром пишет нет соединения. Сбросил настройки камеры. После этого камера не получает ip адрес. Просканировал сеть, камеры не видно.
Камера не может получить ip адрес.
Подскажите в чем может быть проблема? Как можно решить проблему?
Если питание через PoE инжектор - проверьте его работоспособность. Если есть возможность подключите её на место работающей камеры.
После сброса у камеры IP адрес 192.168.1.20, подключите напрямую к компьютеру, на котором поставьте адрес 192.168.1.1 и попробуйте пропинговать или по ssh подключиться. Если получится настройте или перепрошейте. Если нет, тогда несите в сервисный центр.
