Выбрать оборудование | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
e047ea
21 Авг 2017
16
Всех приветствую!
Прошу помощи знающих людей с выбором оборудования для моей задачи.
Задача: перебросить интернет с одной точки на другие две, тем самых "запитать" Интернетом все три точки за счет одной.
- есть адм. здание с точкой Интернета (будет: "сервер"),
есть еще два здания (будут: клиент №1 и клиент № 2) куда и нужно перекинуть интернет с адм.здания.
- клиент №1 и клиент № 2 находятся на расстоянии 2-3 км, в разных направления от "сервера", прямая видимость между зданиями имеется - ничего не мешает
Вопрос: какое оборудование мне приобрести для "сервера" и клиент №1 и клиент № 2, чтоб не сильно затратно, но и "поставил и забыл", соответственно с неплохой пропускной способностью.
В случае помощи прошу маркировку оборудования писать полностью.
лучше всего сделать 2 независимых моста из Beam и соединить их в коммутатор на базе
E
e047ea
21 Авг 2017
16
т.е. берем коммутатор в него шнур от модема с интернетом, в него же шнур от одного отдельного моста Beam (сервер-клиент) и в него же шнур от другого одного отдельного моста Beam (сервер-клиент)??? я правильно понял???
E
e047ea
21 Авг 2017
16
теперь понял, огромное спс, а какой Beam для 2-3 км подойдет оптимально. Заранее огромное СПС...
E
e047ea
21 Авг 2017
16
а как скорость интернета будет делиться? равнозначно (в случае не настраиваемого коммутатора) ??? или существует приоритет???
E
e047ea
21 Авг 2017
16
спс, огромное. выбрать такой вариант: Ubiquiti LiteBeam 5ac-16-120. Что скажите на счет выбора???
E
e047ea
21 Авг 2017
16
теперь я вообще в растерянности!!!
что лучше:
- два отдельных моста из Beam (4 оборудования)
или
- LiteBeam 5ac-16-120 база и 2 клиента Powerbeam 5ac-400 (3 оборудования)...
по цене конечно 2-ой вариант, а по надежности и замудренности ?????
Какой угол между клиентами? В 120 градусов укладывается?
Если не укладывается, тогда два моста. PBE 5AC-400 (PBE M5-400)
два моста хороши тем, что это не зависимые каналы. если один упадет, второй работать будет.
+ скорость на каждом своя
E
e047ea
21 Авг 2017
16
да, в 120 градусов укладывается. на этот раз решил оборудование покомпактнее приобрести (LiteBeam 5ac-16-120, чем PBE M5-400),
у меня уже один мост из двух PBE M5-400 стоит, но почему-то скорость больше 2 бм/с не поднимается (никак руки не дойдут. было отключение электричества клиент полностью сбился на заводские настройки, после клиент подправил, но шкала горит красным)
два LiteBeam 5ac-16-120 для моста подойдут, в качестве базы и клиента??
Категорически нет.
Выкладывайте скрины настроек, поможем.
E
e047ea
21 Авг 2017
16
понял, спс за помощь, сегодня вечером выложу скрины..
посоветуйте тогда, недорогой вариант для двух мостов (желательно компактный вариант, по форме оборудование как LiteBeam 5ac-16-120)..
E
e047ea
21 Авг 2017
16
скрины настроек PBE M5-400
  • PowerBeam M5 400_сервер.pdf
    576 KB · Просмотры: 1.537
  • PowerBeam M5 400_клиент.pdf
    647,2 KB · Просмотры: 1.700
E
e047ea
21 Авг 2017
16
я понял, спс огромное, попробую поднастроить - после отпишусь, если интересен результат..
за рекомендацию по оборудованию отдельное спасибо. склонен к альтернативному варианту (Ген2).
