Друзья, привет!
Может кто встречал такое!
Дачные участки. Точка доступа Nanostation M5 и от нее висит три клиента:
1. Nanostation M5, сигнал отличный расстояние метров 700-800, прямая видимость, проблем с ним нет, работает давно.
2. Nanostation M5, сигнал конечно похуже, т.к. висит в 200 метрах от точки доступа четко сбоку, но проблем с ним нет, работает давно.
3. Абсолютно новая железка Loco M5, только купили, метров 200-300 до точки доступа , немного мешает верхушка дерева перед АР, Но сигнал ломовой.
А проблема такая. Как только начинается трафик до клиента №3, то он теряется по радио секунд на 10-15 (думаю время, которое требуется железке, чтоб пробежаться по частотам), но не ребутится, снова цепляется за АР и если трафик продолжает идти, то снова отваливается через секунд 15-20, иногда бывает дольше держится.
Вот Что пробовал, но ничего не помогло:
Отключал всех клиентов, кроме проблемного, менял частоты (но эфир чистый и так), игрался мощностями от минимум до максимум, переключал на клиенте порт в 10халф.
Пока повесили свободный Нанобридж клиенту на то же место, проблем с ним нет, работает уже два дня, сигнал кстати у Локо был ну прям чуточку хуже.
Мое резюме - либо брак железки, либо блока питания, а может это дерево? Но может ли так дерево мешать? ведь сигнал не проседает (сигнал/шум под 30-40 - смотря в какой полосе). Блок питания? - сомневаюсь как-то, ведь ребута нет. Может ли быть брак железа?
Поделитесь мнением, плиз!
