Проблема с обновлениями.
5,00 звёзд 4 Votes
405
Это не помогло?:
Max0n45
7 Дек 2024
Или через графический вэбинтерфейс Настройки/Маршрутизация/DNS/ Добавляем записи Хост А
Господа коллеги, люди добрые, я пользователь чуть выше среднего офисного планктона. В свое время знакомый наставил у меня дома UNIFI, все обновлялось до поры до времени, поверхностно админилось в рамках хаты :) тема с таким обновлением была спасением , с одним НО!
Случился затык по незнанию 100%, скрин ниже!
Что в настройках маршрутизации надо делать что бы добавить записи в хост?
11293
405
Вы хотите IP-адреса конечные добавить или маршрут? Если конечные IP-адреса, то лучше делать через системный файл hosts.
Max0n45
7 Дек 2024
Я хочу через вебморду как говорил форумчанин и показал на скрине добавить китайские апгрейд сервера. Так как моя квалификация не позволяет лезть через терминал глубоко в систему тем более под рутом. Я даже готов предоставить удаленку что бы помогли мне прописать хосты для обновления.
enigmaspb
8 Дек 2024
Поделюсь своими мелочами по обновлению
1. На UDM-Pro в конфиге /run/dnsmasq.conf.d/shared.conf указано no-hosts - потому редактирование /etc/hosts не помогает
мое костыльное решение поправить руками (удалить no-hosts) и прибить процесс dnsmasq , тогда начинает работать указанное в /etc/hosts
2. Для обновления приложений использую файл для apt c указанием прокси
Создал файл /etc/apt/apt.conf.d/00proxy.conf
в нем прописал
Код:
Acquire {
  HTTP::proxy "socks5h://127.0.0.1:8123";
  HTTPS::proxy "socks5h://127.0.0.1:8123";
127.0.0.1 так как я использую ssh для создания прокси , так как OpenVPN и WG у меня блочат провайдеры наглухо .
(что-то такого типа ssh -S /var/run/ssh-apt-proxy -M -N -f -D 8123 user@vpn.server
3. Приложения можно обновлять так же из ssh консоли , (после apt-get update конечно )
Network
apt-get install -q=0 unifi -y --show-progress
Protect
apt-get install -q=0 unifi-protect -y --show-progress
InnerSpace
apt-get install -q=0 unifi-innerspace -y --show-progress
4. Cаму прошивку UDM-Pro обновить можно так же руками
Скачиваем прошивку через vpn|tor c официального сайта (дважды сверяем размер) , потому по ssh заливаем в папку /volume1 на UDM (или можно в /srv )
И выполняем команду
ubnt-systool fwupdate /volume1/da2b-UDMPRO-4.0.18-2bc84711-d89c-47dd-aadf-f110eda4e84e.bin
Вместо da2b-UDMPRO-4.0.18-2bc84711-d89c-47dd-aadf-f110eda4e84e.bin - подставляете свое имя файла .
ЗЫ -для обновления прошивок камер и сетевого оборудования пришлось мучатся , так как убики начали делать блок по днс , потому внесение в /etc/hosts обязательное (но смотри п1) и просто тоннеля с роутингом в него не хватает .
Код:
root@HIDES:~# nslookup fw-download.ubnt.com
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
fw-download.ubnt.com    canonical name = geo-block.errors.svc.ui.com.
Address: 35.82.187.137
Address: 44.236.47.214
noJIynCuX
29 Янв 2017
после плясок завелось:
0. Делаем бэкапы всего чего можно. (я uckg2+ резетнул, но у меня и Identity Enterprise включен, бэкапы только protect остались)
1. добавляю в hosts
223.111.18.110 fw-download.ubnt.com
223.111.231.197 fw-update.ubnt.com
5.9.210.77 apt.artifacts.ui.com
5.9.210.74 apt-release-candidate.artifacts.ui.com
5.9.210.73 apt-beta.artifacts.ui.com
2.apt-update (c vpn из япорнии)
3.меняю hosts
50.7.87.85 fw-download.ubnt.com
50.7.87.85 fw-update.ubnt.com
50.7.87.85 apt.artifacts.ui.com
50.7.87.85 apt-release-candidate.artifacts.ui.com
50.7.87.85 apt-beta.artifacts.ui.com
50.7.87.85 fw-update.ui.com
4.apt-update (отключаю vpn)
5.устанавливаю unifi
поставилось
6.взято с ui.com:
rm /etc/apt/sources.list.d/ubiquiti.list (очень плохой совет говорят)
systemctl restart unifi-core
apt-get update
ls -la /etc/apt/sources.list.d/
7.устанавливаю protect
не ставиться, добавляю
apt-get install -q=0 unifi-protect -y --show-progress --fix-missing
поставилось
8. устанавливаю innerspace
настройки unifi network хз откуда подцепились
через 10 минут камеры сами обновили прошивки
за ними обновился Identity Enterprise agent
Готово
Всем спасибо за подсказки.
enigmaspb
8 Дек 2024
добавил к описанию, но завелось жеж
В этот раз да , в следующий раз уже будет ошибка
На всякий его содержимое
cat /etc/apt/sources.list.d/ubiquiti.list
Код:
deb https://apt.artifacts.ui.com/ bullseye release
deb https://apt-release-candidate.artifacts.ui.com/ bullseye release-candidate
deb https://apt-beta.artifacts.ui.com/ bullseye beta
Necrosoft
25 Ноя 2024
29
Ну оно тут понятно: тут не железка, а программный контроллер Network Application. Его можно скачать с офф сайта без проблем и VPN по ссылке снизу под любую ось
emulty
25 Окт 2024
9
Кто знает как прошивки телефонов обновляются, того же UTP-TOUCH-MAX?
Абсолютно все железки из Unifi Network|Protect|Access|Connect обновляют прошивки, если UDM внести нужные правки в hosts на китайские IP. Телефонам UTP оно не помогает.
Прошивка с 2.15.15 на 2.16.20 ни в какую не хочет обновляться. В логах UDM по этому поводу ничего найти не смог. Сделал вывод, что телефон сам куда-то ломится за прошивкой. WireShark'ом пока понюхать трафик всё руки не доходят.
Если кому интересно, я рабочий конфиг состряпал для работы Unifi Talk с Манго. Работает отлично в обе стороны на входящие и исходящие. Пришлось хорошенько втянуться в логику FreeSwitch.
emulty
25 Окт 2024
9
Сомнительно, по идее ему контроллер должен находить.
В логах UDM можно найти инфо, что отправлена команда на телефон на обновление с такой-то прошивки на такую-то прошивку и всё. Данная запись появляется, когда в Unifi Talk нажимаешь вручную в строке телефона кнопку Update.
Dexogen
11 Дек 2024
Добавлю свои пять копеек про методику обновления:
У вас должен быть настроен и активен VPN через OpenVPN или Wireguard.
Основная прошивка
Выставляете в /etc/resolv.conf:
Bash:
nameserver 9.9.9.9
nameserver 149.112.112.112
Ищете свой VPN интерфейс в выводе ip a. В моём случае это wgclt1. Добавляете статический маршрут:
Bash:
ip route add 9.9.9.9 dev wgclt1
ip route add 149.112.112.112 dev wgclt1
Получаем список IP, в которые резолвится домен с прошивками:
Bash:
dig fw-download.ubnt.com +short
18.245.31.24
18.245.31.123
18.245.31.26
18.245.31.57
Пихаем весь сабнет в роуты:
Bash:
ip route add 18.245.31.0/24 dev wgclt1
Цепляемся на лог tail -f /var/log/daemon.log и жмякаем Update для UniFi OS. Вы должны увидеть что-то вроде:
Bash:
2024-12-11T13:09:45+03:00 dex-dm-1 systemd[1]: Started /usr/bin/curl -L -o /srv/unifi-core/firmware/fwupdate.bin -C - --progress-bar https://fw-download.ubnt.com/data/unifi-dream/a28b-UDMPROSE-4.0.21-5aba9cfe-be0a-47f5-9289-1e02c0ae756d.bin.
2024-12-11T13:09:46+03:00 dex-dm-1 systemd[1]: bbd32934-351e-4479-930c-7d7c592c2097.service: Succeeded.
Если транзиентный юнит издох с ошибкой, значит маршрут не отработал и где-то ошиблись.
Ждём, перезагрузки устройства, радуемся.
P.S. После перезагрузки resolv.conf и маршруты вернутся в исходное состояние сами.
Приложения
Такая же схема, выставляете nameserver 9.9.9.9, генерируем роуты через ваш vpn-интерфейс:
Bash:
vpn="wgclt1"
grep -oP 'https://\K[^/]*' /etc/apt/sources.list.d/ubiquiti.list | while read domain; do
    dig "$domain" +short | grep "^[[:digit:]]" | while read ip; do
        ip route add "$ip" dev $vpn
    done
done
Затем:
Bash:
# Network
# Protect
# остальные пакеты по аналогии имеют имя unifi-имясервиса (кроме network)
Про поиск других способов:
/data/unifi-core/config/firmware.yaml - файл со списком прошивок. Он формируется в момент нажатия кнопки обновить. К сожалению, подменить url через него не получилось, его сразу перезаписывает при попытке обновления.
Формируется он на основе запроса к https://fw-update.ubnt.com/api/firmware-latest?filter=eq~~platform~~UDMPROSE. Фильтрация при за просе к API возможна по всем полям, доступным в yaml-файле выше.
Есть задумка сделать отечественное зеркало с прошивками, осталось понять как подменять адрес в процессе обновления.
a1exak
30 Окт 2024
14
новый ипишник. на сей раз из штатов.
на сколько протестил: отдаёт и release и ea
Взято из канала в Telegram
А что со старыми? они вроде работают )
godzeus
10 Дек 2024
У кого микротик, делаем через DNS FWD а AdressList через VPN и все, весь трафик по этим доменам у вас будет идти через VPN. Позавчера спокойной обновил свою точку доступа U7 PRO MAX
11316
11318
405
Через ssh: https://community.ui.com/questions/How-to-update-udm-pro-via-SSH/3dd801ff-1585-4f53-a782-e54e02844833
A UBIQUITI Общий форум 4
