Проблема с обновлениями.
5,00 звёзд 4 Votes
Sayat
20 Янв 2017
93
А DNS у тебя в Network прописаны? Вообще, сам обратил внимание, обновление не сразу появляется в консоли
Да все прописано, никакие настройки не менял, сразу после обновления и перезагрузки UDM Pro вот так получилось
Sayat
20 Янв 2017
93
Я так понимаю саму прошивку на Network не где скачать на официальном сайте, там только Windows macOS и Linux
Necrosoft
25 Ноя 2024
29
3 Фев 2021
32
Для официальных версий у Вас все хорошо. Хотите свежее, поставьте релиз кандидат или ранний доступ.
ссылку скинуть на офиц. сайте
На официальном только 8.5.6 и будет.
я подключаюсь к UDM Pro по его ip
Обновляйтесь нормально, зачем Вам эти танцы. Решение для обхода разжевано на последних страницах достаточно подробно.
Sayat
20 Янв 2017
93
Я устройства и коммутаторы без проблем обновил через ссылку вручную
3 Фев 2021
32
Вот по-этому я и написал это для того, чтоб, подтолкнуть Вас к обновлению в нормальном, а не ручном режиме, ведь это проще и Вы имеете больше версий для маневра. Хотя дело Ваше.
405
Внутри приложений может быть выбор канала обновления Official и Release Candidate. Сами версии версии при выкладывнии считаются Official часто с добавлением в тексте, что они Release Candidate или же Early Access в другом разделе, доступном после регистрации.
BanniyDed
9 Янв 2025
Удалось обновить UDM PRO и Wifi точки при помощи смартфона. Единственная загвоздка в том что на смартфоне должен работать USB Ethernet модем (режим) а так же возможность использования VPN клиентами (в lineage os есть, можно прошить на смартфон за пару тыщ с авито).
Я обновлял как прошивку самого udm pro так и 4 приложения, на все ушло примерно 3гб траффика!
  • Делаем бекапы настроек и качаем их! (на всякий случай)
  • Включаем 4G мобильную сеть на смартфоне
  • Ставим на смартфон любой работающий у вас VPN и запускаем
  • Включаем VPN для клиентов и Ethernet модем в настройках точки доступа на смартфоне
  • Подключаем любой USB-C на Ethernet адаптер и его соединяем с UDM PRO а именно с его WAN портом (можно воткнуть в wan2 и сделать новое соединение, whatever you like так сказать)
  • В настройках UDM Pro в разделе интернета ставим не ppoe или что там у вас а обычный DHCP ipv4
  • Сохраняем настройки и тестируем соединение, все что подключено к роутеру должно успешно ходить в интернет через VPN и сеть смартфона
  • Обновляем все по очереди, не делаем обновление роутера сразу, сначала приложения, а потом уже саму прошивку роутера.
Таким образом за пол часа удалось все обновить через веб интерфейс, без доступа к консоли, и ручных установок пакетов, прописывания чего либо в hosts и тому подобных плясок.
Necrosoft
25 Ноя 2024
29
Не знаю... У меня работает вариант с hosts: сегодня обновил UDM PRO. Ну и еще мобильный трафик тратить... Да и надежнее: VPN сегодня работает, а завтра - нет
Densyaolin
26 Ноя 2024
с одной стороны способ имеет место, с другой стороны не всем удобен, тот же вариант с хостами, удобнее в том что не нужно находиться каждый раз у контроллера. а когда их у тебя 20 штук по округе.)))
Necrosoft
25 Ноя 2024
29
Согласен. + по собственному многолетнему опыту могу добавить: чем систему проще и меньше в ней костылей, тем она стабильнее
emulty
25 Окт 2024
9
Сомнительно, по идее ему контроллер должен находить.
Посмотрел WireShark'ом, телефон напрямую ломится за обновлениями после отправки команды с UDM. В hosts на UDM у меня прописаны:
Код:
223.111.18.110 fw-download.ubnt.com
223.111.231.197 fw-update.ubnt.com
5.9.210.77 apt.artifacts.ui.com
5.9.210.74 apt-release-candidate.artifacts.ui.com
5.9.210.73 apt-beta.artifacts.ui.com
В дампе обмена VLAN'а телефонии:
Код:
43    4.549208    192.168.23.218    192.168.23.1    DNS    78    Standard query 0xaf97 A fw-update.ubnt.com
49    4.755636    192.168.23.218    100.21.79.16    TLSv1.2    250    Client Hello (SNI=fw-update.ubnt.com)
54    4.941855    192.168.23.218    100.21.79.16    TCP    66    56620 → 443 [ACK] Seq=185 Ack=1449 Win=90624 Len=0 TSval=214406791 TSecr=30609220
100    6.054919    192.168.23.218    192.168.23.1    DNS    80    Standard query 0xa420 A fw-download.ubnt.com
108    6.253078    192.168.23.218    35.160.94.151    TLSv1.2    252    Client Hello (SNI=fw-download.ubnt.com)
113    6.439352    192.168.23.218    35.160.94.151    TCP    66    58748 → 443 [ACK] Seq=187 Ack=1449 Win=90624 Len=0 TSval=214406941 TSecr=583108540
Потому нужно делать подмену DNS резолверу этих же записей из hosts. При условии, что пересылкой DNS запросов занимается ваш UDM, а не какой-то другой DNS сервер для этого используется.
- Делается это через Unifi Network - Settings - Routing - DNS - Create Entry
243
Код:
Код:
Здравствуйте. Опишу как у меня обстоят дела с обновлениями и у моих клиентов.
Везде у всех выступают в роли шлюзов роутеры MikroTik.
Добавляем адреса с поддоменами в IP -> DNS -> Static (ставим галочку напротив параметра Match Subdomain). Далее обязательно очищаем кеш в IP -> DNS -> Cache -> Flush Cache.
Обновления приходят постепенно на всё оборудование, в т.ч. и на UDM. С камерами не тестировал.
RouterOS 7.16.2. Китайские адреса.
emulty
25 Окт 2024
9
В моём случае роутером обычно всегда выступает сам UDM. Если б над ним было б что-то выше в виде гейта, что в том числе занимается пересылкой запросов DNS, то в таком случае было б абсолютно достаточно действий на этой самой железке выше.
A UBIQUITI Общий форум 4
