Короче, из моих наблюдений, по порядку.
Контроллер установлен на Windows 2008, версия последняя — 5.4.14, перед этим были версии: 5.4.11, 5.3.11, 5.2.9 и т.д....... В принципе к контроллеру претензий не много, все ставится поверх и настройки сохраняются, может за исключением некоторых версий, бывает что некоторые точки совсем не хотят обновляться через контроллер, бьют постоянно ошибку и приходилось скачивать прошивку и обновлять по SSH вручную, не знаю, может это и не от контроллера зависит, а от самой точки, но такое было у меня в версии 5.4.11, а в 5.4.14 при нажатии UPGRADE, ПО всех точек обновляется без проблем. Так же с версии - 5.3.8 были отключены карты от Google, теперь для их подключения в Settings/Controller нужно ввести Google Maps API Key, я вроде как сделал этот API Key на сайте Google, скопировал его в MAPS SETTINGS, но карты у меня так и не заработали - ошибка в JavaScript, кстати браузер использую Chrome, в общем так и не разобрался с картами, жаль, но было удобно расставлять точки по карте и следить за покрытием и их состоянием.
В прочем все версии контроллера у меня работали без особых проблем, чего совсем не скажешь о прошивках самих точек.
Сейчас я использую две прошивки: последнюю на данный момент - 3.7.51, а так же - 3.7.8, на
точках доступа — UniFi AP-Outdoor+.
Прошивка - 3.7.51 используется на тех точках где Zero-Handoff выключен, — все работают стабильно. На тех же точках где Zero-Handoff включен, я оставил стабильную прошивку - 3.7.8.5016, если обновить эту версию на любую следующую, или на данный момент последнюю - 3.7.51.6230, или даже на самую старую доступную на сайте - 3.2.12 от 2015 года, то начнется самое интересное, а именно — стабильность наблюдается примерно от 2-х, до 4-х часов работы после апгрейда точек, потом начинается отброс некоторых клиентов от Wi-FI сети, при попытке повторного соединения, запрашивается пароль сети, но если его ввести — окажется что пароль не верный и подключиться больше не получается, сама точка в контроллере видна как Connected и прекрасно работает. Выше советовали в настройках включить "Enable connectivity monitor and wireless uplink" и прописать вручную шлюз — я проставил галочки "Enable connectivity monitor and wireless uplink" и "Enable automatic uplink failover", прописал вручную шлюз, но не помогает. Помогает только одно — рестарт точки, да и после этого ее хватает в среднем часа на 4 работы. Конечно, я все подряд прошивки на сайте не пробовал, только выборочно, но логично, если в самой последней такая проблема наблюдается, значит она есть и в предыдущих, а возможно в некоторых версиях такого бага и нет, как например в 3.7.8.5016. Клиенты в основном ноутбуки виндовс, айфоны и айпады максимальная нагрузка 12-15 шт на точку.
Выход вижу такой — на тех точках, где нужно перемещение (роуминг): отключить Zero-Handoff, выбрать один и тот же WLAN Group с нужными SSID, выбрать нужную ширину, номер канала, и пусть железо клиента и контроллер решают к какой точке подключаться, ну или пробовать танцы с бубном - найти и скачать контроллер с прошивками за 2013/2014 год.
И про скорость точки UniFi AP-Outdoor+. У меня скорость приема этой точки в среднем ~ 20-35 Мегабит/с, при копировании файла ~3-4МегаБайта, скорость отдачи примерно такая же, иногда меньше, это на всех прошивках которые были. Возможно на скорость влияет роуминг Zero-Handoff, но больше 4-х МегаБайт приема у меня не поднимается даже и на одиночных точках UniFi AP-Pro и UniFi AP-Outdoor+ на которых роуминг Zero-Handoff выключен, - имеется ввиду: частота точек - 2.4 Ghz, ширина канала 40 Mhz, клиент в режиме -n, шириной 40 Mhz с хорошим сигналом (RX Rate-150 Mbps). А возможно такая не большая скорость связана с тем, что точка работает в смешанном режиме 802.11n/g или количеством антенн клиента (1шт), некоторые из которых работают только в -g и не дают возможности точке полноценно работать с клиентами -n, но по идее такого быть не должно. Понимаю, что идеальных и полных 300/150/65 Mbps не достичь в связи с передачей технической информации, но, тем не менее 35 Mbps, тоже как-то маловато будет.
Есть подозрение, что все дело в пункте 802.11 RATE AND BEACON CONTROLS, хотя у меня и выбрано Use default values, может как раз эти настройки и влияют на ограничение пропускной способности на каждого клиента, но у меня так и не получилось найти информацию, как его правильно настраивать.
P.S.: Сложилось мнение, что с каждым обновлением компания Ubiquity все сильнее подталкивает нас на приобретение их нового оборудования, которое быстрее и естественно дороже, а где-то мы это уже видели, привет iOS-у...
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Спасибо за внимание и всем, кто дочитал до конца!
