UniFi InnerSpace | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
UniFi InnerSpace
ChangeLog
14 Сен 2022
795
Введение в UniFi InnerSpace
Мы рады объявить о приложении UniFi InnerSpace, мощном инструменте визуализации Вашей сети, который позволяет просматривать покрытие Wi-Fi системы UniFi и зоны камер на плане Вашего помещения.
Приложение легко интегрируется с UniFi OS, чтобы всегда отображать актуальный список устройств и их статус.
Просто перетащите свои устройства на их места и нарисуйте стены для точного отображения покрытия.
10654
Требования:
Для запуска UniFi InnerSpace необходимо использовать консоль UniFi* под управлением UniFi OS 3.2 или новее.
* UDM Pro, UDM SE, UDM, UDW, UDR, UNVR, UNVR Pro, CK-Enterprise, UCK-G2-Plus, UCK-G2
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi InnerSpace 1.0.2
Важно:
  • Эта версия Early Access.
Улучшения:
  • Добавлен IP-адрес устройства при наведении на боковую панель.
  • Добавлена возможность сохранять систему единиц измерения (м или футы) при настройке высоты плана или высоты потолка.
  • Улучшены функции перетаскивания устройств.
  • Улучшена навигация между планами этажей.
  • Улучшены кнопки панели инструментов и раскрывающиеся меню (чертеж стены/покрытие/выбор плана этажа).
  • Удалены подсказки при перетаскивании устройств на план этажа.
Исправление ошибок:
  • Исправлены редкие сбои страниц.
  • Исправлены проблемы с навигацией при переходе из InnerSpace в настройки консоли.
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi InnerSpace 1.0.4
Важно:
Приложение UniFi InnerSpace - это мощный инструмент визуализации сети, который позволяет Вам просматривать зону покрытия Wi-Fi вашей системы UniFi и камеры на собственном плане этажа.
Дополнительная информация:
Для запуска UniFi InnerSpace необходимо использовать UniFi Console* под управлением UniFi OS 3.2 или новее.
* UDM Pro, UDM SE, UDM, UDW, UDR, UNVR, UNVR Pro, CK-Enterprise, UCK-G2-Plus, UCK-G2.
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi InnerSpace 1.0.12
Важно:
  • Эта версия является Release Candidate.
  • UniFi InnerSpace 1.0.12 добавляет оперативную статистику по устройствам.
Улучшения:
  • Добавлены подсказки для загрузки планов и размещения устройств.
  • Добавлена актуальная статистика по устройствам.
  • Добавлен переключатель для просмотра/скрытия визуализации зоны покрытия Wi-Fi или камеры.
  • Разрешена отмена масштабирования нажатием на клавишу «Esc».
  • Улучшен пользовательский интерфейс в отношении рисования стен, сочетаний клавиш и т. д.
  • Улучшена боковая панель устройства.
  • Улучшен пользовательский интерфейс при использовании параметров отображения.
  • Улучшена читаемость меток устройств.
  • Улучшен интерфейс при переключении между приложениями.
  • Улучшен пользовательский интерфейс боковой панели параметров отображения.
  • Обновлен пользовательский интерфейс при настройке поля зрения камер.
  • Удален экран приветствия.
  • Точки доступа будут автоматически размещены на пустом холсте, если план этажа еще не существует.
Исправление ошибок:
  • Исправлена невозможность загрузить приложение после обновления из-за проблем с кешем.
  • Исправлена невозможность масштабирования в режиме панорамирования.
  • Отфильтровываются внешние устройства, которые не адоптированы консолью и обнаружены через VPN.
  • Исправлена прокрутка размещенных устройств в Safari.
  • Исправлено вращение плана этажа и переключение приложений.
  • Исправлено неправильное положение на холсте при размещении устройств через боковую панель.
  • Исправлена проблема, из-за которой покрытие Wi-Fi отображалось неправильно.
  • Исправлено зависание камеры при настройке поля зрения.
Известные проблемы:
  • Вы можете столкнуться с зависанием страницы при использовании Firefox при вводе масштаба/высоты потолка и отмене с помощью Esc. Обходной путь - обновить страницу, это будет исправлено в следующей версии.
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi InnerSpace 1.0.14
Важно:
Улучшения:
  • Улучшен пользовательский интерфейс при загрузке планов этажей.
  • Улучшено прослушивание доступных устройств на каждом сайте (профиле).
  • Улучшен пользовательский интерфейс при удалении планов этажей.
  • Добавлено поле ввода высоты потолка под навигационными сообщениями.
  • Изменена цветовая гамма стен.
  • Отображается конус покрытия камеры в режиме Wi-Fi при настройке обзора камеры.
Исправление ошибок:
  • Исправлена ошибка, из-за которой клавиша Esc не обрабатывалась в режиме настройки масштаба.
  • Исправлены надписи на кнопках панели инструментов при рисовании комнат.
  • Исправлены сообщения с подсказками, накладывающиеся на панель навигации.
  • Исправлены проблемы с синхронизацией при переключении между приложениями, когда Innerspace все еще открыт.
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi InnerSpace 1.0.18
Исправление ошибок:
  • Исправлена проблема, из-за которой устройства не отображались в списке устройств после удаления плана этажа.
  • Исправлена ошибка, из-за которой перетаскивание отменялось всплывающими подсказками.
  • Исправлены неработающие перенаправления при навигации между приложениями, когда InnerSpace открыт внутри приложении.
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi InnerSpace 1.1.0
Важно:
Улучшения:
  • Добавлена автоматическая настройка просмотра (масштабирование/перемещение) в зависимости от размера плана этажа.
  • Добавлена возможность выбирать несколько элементов для редактирования.
  • Улучшено взаимодействие при использовании трекпада или мыши.
  • Улучшен пользовательский интерфейс для рисования стен или выбора устройств на всех уровнях масштабирования.
  • Улучшен UX при внесении изменений.
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
795
UniFi InnerSpace 1.1.1
Важно:
  • В UniFi InnerSpace 1.1.1 добавлена новая боковая панель устройства и панель поиска. Обновлена зона покрытия Wi-Fi, чтобы использовать более точные диаграммы направленности точек доступа, а также разрешено настроить способ установки (крепления) устройства.
Улучшения:
  • Добавлена новая боковая панель устройства и панель поиска.
  • Добавлена возможность указать способ подключения устройства.
  • Обновлены цвета покрытия Wi-Fi и диаграммы направленности.
  • Обновлены подписи WiFi.
  • Обновлены значения затухания в стенах.
Исправление ошибок:
  • Исправлены различные проблемы с множественным выбором (Multi-select) и сочетаниями клавиш.
  • Исправлена ошибка, из-за которой план этажа скрывался при повороте во втором браузере.
  • Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях зона покрытия Wi-Fi/камеры могла отделяться от устройства.
