Всем привет! Помогите, пожалуйста, советом.
Проблема: переодически переподлючается WiFi с полным разрывом связи. После последней настройки контроллера, при перемещении, иногда просто на месте, происходит переподключение к другой точке - все хорошо и довольно часто переключает на 5G, но появились частые отвалы WiFi (даже значек в смартофоне WiFi исчезает на пару-тройку секунд) и как это исправить я не знаю.
Частный дом, стоят 3 точки: UAP-AC-Lite, UAP, UAP-AC-M расстояния между точками допустимое и совсем мертывых зон нет.
Контроллер Network 10.0.162.
Пишу настройки ТОЛЬКО которые включены.
Настройки сети:
Диапазон Wi-Fi: 2,4 ГГц и 5 ГГц
Band SteeringЖ Включен
Управление минимальной скоростью передачи данных: Авто
Протокол безопасности: WPA2, Защищенные кадры управления: Выкл.
Скорость Wi-Fi по умолчанию: Максимальная скорость
Помощник при роуминге 5 ГГц: Включен Порог (дБм) -75
Настройки точки UAP-AC-Lite :
Радиомодули
2,4 ГГц:
Ширина канала: 20, Канал: Авто, Мощность передачи: Авто
5 ГГц:
Ширина канала: 80, Канал: Авто, Мощность передачи: Другое 20 дБм
Минимальное значение RSSI: -70
Настройки IP-адреса: DHCP
Настройки точки UAP-AC-M:
Радиомодули: вне помещений
Тип антенны: Standard (included) стоят 2 штатные антены
2,4 ГГц:
Ширина канала: 20, Канал: Авто, Мощность передачи: Другое 20 дБм
5 ГГц:
Настройки точки UAP:
Радиомодули
2,4 ГГц:
Ширина канала: 20, Канал: Авто, Мощность передачи: Низко
Подскажите, пожалуйста, как избежать отвалов и правильно настроить точки и сеть.
Настройки сети:
Радиомодули
2,4 ГГц:
5 ГГц:
2,4 ГГц:
5 ГГц:
Радиомодули
2,4 ГГц:
