NanoBridge M5 количество подключений | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Dandy
7 Июн 2013
9
Уважаемые специалисты!
Имеется мост, настроенный между двумя Nanobridge M5 (1,5 км), все прекрасно работает. Появилась необходимость подключить 2-го абонента к базовой станции, абонент находится в секторе действия БС (4,5 км).
Но вот незадача: 2-й абонент упорно не хочет видеть БС, т.е. заданную сеть вообще не наблюдает, при этом, видны сторонние, чужие источники wifi сигналов.
Была мысль, что далеко и т.д.. Решил проверить - поменял первый М5 на второй (т.е. сократил расстояние до 1,5 км) и тоже ничего - не видит, хоть ты тресни.
Подскажите, что можно сделать, где какие настройки поменять?
Или эти устройства вообще не способны работать более, чем точка - точка?
pilot86
24 Май 2013
Bce прекрасно работает если точки поподают в зону ap, настроики посмотреть твой хорошо бы!
D
Dandy
7 Июн 2013
9
Настройки БС обязательно выложу. Легко доступен только нормально работающий приемник 1, но его настройки наверное ничего не скажут.
Но как такое теоретически возможно? У М5 есть какой то скрытый режим или что то подобное?
Почему приемник 1 видит, а приемник 2 с такими же настройками и из того же места - нет.
Не может БС как то настраиваться в режиме моста только на один приемник, а для остальных быть не видимым?
evgenyt
8 Июн 2013
9
как базовый вариант
на базовой
wireles -access point
network bridge
на приемниках
wireless-station
network bridge
вчера проверял с 4 антенами..
работать будет..
+wireless выбор на примнике лучше делать через выбор около названия сети и натм нажать lock ap
D
Dandy
7 Июн 2013
9
как базовый вариант
на базовой
network bridge
на приемниках
wireless-station
network bridge
работать будет..
Не помогает, хотя я до этого так и делал. Неужто брак. Кстати, на частоте 5,8 Гц и близкой к ней приемник ничего не видит (даже сторонние БС). Именно на 5,8 Ггц вещает моя БС. Возможно, и нет никого, но как то настораживает.
А попробуйте соединить между собой 2 клиентские точки. Они будут друг друга видеть?
D
Dandy
7 Июн 2013
9
Видят. Их и соединять не надо. При работающем мосте 3-я точка ("нерабочая") видит 2-ю (постоянно работающую), правда вблизи, т.е. искомая сеть появляется. Но стоит мне отключить исправную клиентскую точку - сеть от БС не находит.
http://s017.radikal.ru/i434/1306/ef/0c588d8cee20.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1306/a7/9e8d17efe92a.jpg
Novomoskovskaya - это у бас БС?
на точке 192.168.1.99 вы нажимаете select возле SSID и ничего не видит?
а если руками прописать SSID и пароль.
да кстати у вас dhcp там? клиента тоже тогда в wds настройте.
D
Dandy
7 Июн 2013
9
Да, это БС.
Нажимаю select на 192.168.1.99 и не видит ту самую БС, а всякие чужие точки видны.
Руками прописывал - без толку.
Принес еще одну точку и она тоже не подключается к БС. Т.е получается, БС работает только с одним клиентом. Два других не могут ее увидеть. Значит дело в БС, но где ковырять?
D
Dandy
7 Июн 2013
9
В общем ситуация такова. Сменил полностью пару: БС и клиента. Предварительно настроил эту пару "на коленках". На расстоянии 1,5 км все работает. Но ни одна из оставшихся у меня М5 НЕ ВИДИТ базовую станцию.
Вывод: в моем случае AP в режиме bridge позволяет обнаруживать себя только одной - первой настроенной клиентской точке.
Вопрос: как от этого избавиться?
А антенны какие используете?
Если 3-ю точку рядом со второй ставите, тоже не видит?
D
Dandy
7 Июн 2013
9
NanoBridge M5, тарелка в комплекте.
Если ставлю рядом со второй, то сеть видит, подключается и пингуется и с АР и с 1-м клиентом. Как только отключаю 1-ю работающую точку, то 2-я перестает видеть АР и уже даже по сохраненным параметрам ее не находит.
Я думаю что не прав, но такое ощущение что у вас клиентская станция настроена в режиме AP, а БС в режиме Station.
Может у вас после соединения клиента и БС происходит такое переключение? Проверьте по настройкам, вдруг глюк какой идет.
D
Dandy
7 Июн 2013
9
Снял рабочую клиентскую точку, проверил (вне зоны действия БС) - она осталась в позиции Station. Включил назад, и при рабочей сети она тоже Sation...
Видимо у меня последний вопрос :)
Вы случаем airmax не используете? и включен/выключен ли он на всех точках, вернее наверное на второй клиентской, но лучше на всех проверьте.
D
Dandy
7 Июн 2013
9
Ничего нового не делал, но неожиданно вторая точка наконец таки подключилась в том месте, где нужно.
Но как то нестабильно. То есть связь, то нет.
Cuba
6 Ноя 2012
Вроде доходчиво написано про WDS, стабильно работает только с шифрованием WEP, совет, выставить во врайлес WEP, а чтоб не ломанули включите фильтрацию по макам AKL, у меня на одной NSM5 висят еще три station, проблем 0!
Это при условии что вторая точка работает как повторитель. А если как клиент то с любыми режимами шифрования нормально работают точки
U
Guest
То дальний привод включен, а то вдруг выключен...
alexbal
25 Мар 2013
28
Могу ошибаться, но по скринам видно, что на точке и станции стоит разная ширина канала, на одной 20 на 40.
Еще разные прошивки, поставьте одинаковые.
